(vermeintlichen) Synchronmotor als Generator nutzen
Serverzeit: 27 11 2026  03:40:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: synchronmotor (237) generator (3206)
BID = 486029
fofo02
ich hoffe ihr seit das thema noch nicht leid, weil auch ich will einen synchron-motor aus einer waschmaschine ( Daten:220/240V 50Hz 350/14000rpm) mit Hilfe eines verbrenners in einen generator umbauen.
Hab das ding einfach mal mit der hand gedreht und es kamen immerhin 1-2V
raus,daraufhin hab ich gleich ne bohrmaschine genommen und damit gedreht
aber es kamen nicht mehr als 5 V raus ( egal ob ich "vollgas" gegeben hab oder nicht).
ich hab schon gelesen dass ich:
a)eine autobatterie an die windungen schließen kann,
b)kondensatoren an die windungen schließen kann,
um den generator wieder zu magnetisieren
ABER:
wo genau soll ich die batterie oder die kondensatoren anschließen (schaltplan?):69:
welche kapazität müssen die kondensatoren haben und woher bekomm ich die?
muss ich noch etwas beachten?
Danke schon mal
P.S.: hab das thema zwar schon im forum gefunden aber entweder sind die dateien schon wieder weg oder die antworten helfen mir nicht wirklich
-Edit von sam2: Überschrift ergänzt (da es kein Synchronmotor ist)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 31 Dez 2007 13:14 ]
BID = 486043
GeorgS
Hallo fofo (oder Ba$ti?)
woher weißt du, daß dein Waschmaschinenmotor ein Synchronmotor ist?
Georg
PS
Ist das von dir?:
"das hat zwar nix mit mofas zu tun aber ich hoff dass trotzdem einige ne antwort auf mein prob haben.
Also, ich will aus einem synchron-motor aus einer waschmaschine ( daten: 220/240 V, 50Hz, 350/14000 rpm)
einen generator bauen. ich hab das ding schon mal mit ner bohrmaschine angedreht, aber es kommen nur ca 5V an...
Ich denke dass das Magnetfeld noch erregt werden muss aber ich weis nicht wie...mit einer 12v batterie...mit kondensatoren(Kapzität?)...und eine art schaltplan wär noch verdammt hilfreich"
In vielen Foren gilt das Doppelposten als
sehr unfein!
BID = 486064
fofo02
ja das is auch von mir...aber ihr müsst entschuldigen, denn es geht um eine facharbeit und deshalb war mir des auch egal
ein bekannter hat mir gesagt das es einer ist.was ist denn der genaue unterschied?
BID = 486079
GeorgS
fofo02 hat am 30 Dez 2007 13:36 geschrieben :
Hallo fofo,
Unterschied wozu? Deine Kleinschreibung ist schon nervig,
"prob" kenne ich nicht und Unterschiede zwischen einer Sache
kenne ich auch nicht.
Noch ein Rat:
Lege hier klar, was für eine Vorbildung du hast, und welche
Aufgabenstellung du hast. Sollte dazu wirklich ein
Waschmaschinenmotor gehören, poste ein Bild davon.
Dann findet sich vielleicht jemand hier, der dir hilft.
Georg
BID = 486092
fofo02
Es ist ein Waschmaschinenmotor der Firma SOLE und auf dem Typenschild steht: 220/240 V,50Hz,350/14000 rpm .
Mein Problem ("prob" ) ist dass ich den Schaltplan nicht kenne,ich weiß lediglich, dass ich irgendwo Kondensatoren schalten muss. Deshalb sind meine Fragen:
1.Wo genau müssen die Kondensatoren angeschlossen werden?
2.Welche Wirkung haben die Kondensatoren?
3.Hat jemand einen Schaltplan, oder würde mir einen zeichnen?
BID = 486104
Ein Synchronmotor ist es schonmal nicht, das kann man relativ sicher sagen.
Jetzt bleibt nur die Frage, ob es ein Asynchronmotor ist, oder nicht.
Wenn das der einzigste Motor in der Maschine war, dann würde ich eher auf einen Reihenschlussmotor tippen, bei dem entweder die Wicklungen umgeschaltet werden, oder vermutlich eher, eine Elektronik die Drehzahl regelte.
BID = 486106
fofo02
Ich habe gerade herausgefunden dass die zwei gelben Kabel, die man am Bild sieht,zur Drehzahlsteuerung bzw -messung verwendet.Also würde das deine Theorie bestätigen.
BID = 486125
GeorgS
Benedikt hat am 30 Dez 2007 15:30 geschrieben :
Hallo Benedikt,
kann kein Kurzschlußläufer sein, da der nie mehr als
3000 UpM drehen kann.
Die Kollektormotoren in Reihen- oder Universalschaltung
sind heute wohl vorherrschend in Wamas.
Georg
@fofo,
daß die gelben Strippen von einem Tachogenerator
kommen ist doch offensichtlich.
Aber du hast immer noch nichts geschrieben zu deiner
Vorbildung und zur Aufgabenstellung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 30 Dez 2007 16:29 ]
BID = 486134
GeorgS hat am 30 Dez 2007 16:17 geschrieben :
Hallo Benedikt,
Stimmt, darauf hatte ich garnicht geachtet. Auf dem Photo erkennt man auch die beiden Halterungen der Kohlen (rechts und links neben dem Tachogenerator).
BID = 486138
fofo02
Ich möchte diesen Motor in einen Generator umfunktionieren.Er soll mit einem Verbrenner-Motor betrieben werden, den ich aber noch nicht habe.Der Generator soll im Inselbetrieb laufen,d.h. es wird so eine Art Stromaggregat
Es wäre schön wenn ich Steckdosenspannung induzieren kann.Das Problem ist dass kein Strom induziert,weil (meiner Meinung nach) kein Magnetfeld
besteht,somit brauch ich eine Schaltung mit deren Hilfe ich den Generator magnetisieren kann.
Ich weiß lediglich dass ich Kondensatoren brauche,ich weiß leider nicht wofür ich die Kondensatoren brauche,welche Kapazität diese brauchen und wo ich sie letzendlich anschließen soll,deshalb wäre ein Schaltplan sehr hilfreich.
Danke nochmal für eure Hilfe
MfG,fofo
BID = 486145
selfman
Ein Kondensator ist das Letzte was Du brauchst!
Eher würden schon ein paar Kentnisse in Elektrotechnik weiterhelfen!
Irgendwo stand in diesem Thread schon wieder etwas von einer Facharbeit. In welcher Art bitte!
Bei solche Laienhaften Fragen und der demonstrierten Rechschreibung ist das nicht einmal ein Abschluß in der Grundschule. Damals hatte nämlich schon ausprobiert, wie so ein Motor arbeitet und Schreiben hat man mir auch schon beigebracht.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 486147
Für diesen Motor brauchst du keine Kondensatoren, der Motor erzeugt keine Wechselspannung, aber dafür benötigt er erstmal Strom, und zwar an den Anschlüssen die links aus dem Motor herauskommen. Dann kann man an den beiden Kohlen eine Spannung abgreifen.
BID = 486153
fofo02
Aha!
@selfmen:1.Überprüfe deine Rechtschreibung doch bitte!
2.http://www.qsl.net/ns8o/Induction_Generator.html
-> so bin ich auf die Idee mit den Kondensatoren gekommen
3.Weis ich wie ein Elektromotor arbeitet,aber dummerweise haben
wir nur das Grundprinzip kennengelernt(d.h.mit einem Permanentmagnet)
@Benedikt: An welche Anschlüsse müssen denn welche Spannungen angelegt werden?
Grüße
BID = 486156
fofo02 hat am 30 Dez 2007 17:29 geschrieben :
Dann würde ich jetzt mal die nächste Lektion lernen gehen:
Wie arbeitet ein fremderregter Motor?
BID = 486159
GeorgS
Hallo fofo,
außerdem warte ich immer noch auf nähere Angaben zu der
Aufgabenstellung in deiner "Facharbeit"!
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566807   Heute : 3920    Gestern : 30885    Online : 494        27.11.2026    3:40
