PA Endstufe Yamaha P3500 ein Kanal defekt
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 25 11 2026  18:21:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Suche nach: endstufe (5193) kanal (5343)
BID = 485926
hgsys
Hallo, der defekte Kanal (B) weist folgende Fehler auf: Beim Aufdrehen des Lautstärkereglers hört man das Signal nur sehr verrauscht und es knackt hin und wieder laut. Endstufen fallen als Fehler heraus. Bei diesem Amp ist es möglich die beiden Blöcke gegeneinander auszutauschen. Dieses habe ich gemacht. Beide Endstufenblöcke arbeiten am intakten Kanal einwandfrei. Fehler müsste also in der Vorstufe liegen. OPV fallen auch als Fehler heraus. Habe sie gesockelt und einmal gegengetauscht. Dabei bleibt der Fehler immer auf der gleichen Seite. Vorne an dem Amp leuchten sowohl die Anzeige für den Clip als auch die LED-Anzeige für das Signal beim defekten Kanal ständig, unabhängig von der Lautstärkeeinstellung. Ausserdem leuchtet die LED Protection. Habe leider keinen Schaltplan für das Gerät. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben wo ich einen herbekommen könnte. Danke im Voraus für Eure Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hgsys am 29 Dez 2007 23:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hgsys am 29 Dez 2007 23:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527101   Heute : 21094    Gestern : 22653    Online : 257        25.11.2026    18:21
