2 Klinkenbuchsen verbinden
Serverzeit: 24 11 2026  17:19:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 485801
TiJay
Zur Homepage von TiJay ICQ Status
Hallo Gemeinde,
aktuell baue ich mir einen eigenen Audioverstärker. Das Ding ist auch eigentlich so gut wie fertig, nur der Anschluss für den Eingang will noch nicht so wie ich will, bzw. ich bekomme es nicht so hin wie ich will.
Ich habe vor, zwei 6,3mm Klinkenbuchsen als Eingang zu verwenden. Wenn nur in der einen ein Kabel steckt, soll die als Stereobuchse fungieren, wenn in beiden eins steckt, soll es mono sein.
Nun bring ich das mit den ganzen Schaltern und Anschlüssen dadrin aber nicht hin. Zudem ist es ein Problem, dass die Masse und der rechte Kanal beim Einstecken von Monosteckern in die Stereobuchse kurzgeschlossen werden. (s.Bild)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Jack_plug.png
1 = Masse (GND)
2 = rechter Kanal
3 = linker Kanal / Phase bei Monosteckern
4 = Isolatoren
Meine Buchse sieht folgendermaßen aus:
http://www.pollin.de/shop/images/article/big/G450927.JPG
Jetzt sind da ein paar Schalter drin, die das Signal bei eingestecktem Stecker unterbrechen, pro Kanal einer:
http://spielehoelle.piranho.com/buchse.jpg
S1, S2 und S3 öffnen also wenn ein Stecker in Buchse 1 gesteckt wird, S4, S5 und S6 öffnen, wenn ein Stecker in Buchse 2 gesteckt wird.
Jetzt meine Frage:
(Wie) ist es möglich, die Buchsen so wie oben beschrieben zu verwenden?
Also wenn nur in der einen ein Kabel steckt, soll die als Stereobuchse fungieren, wenn in beiden eins steckt, soll es mono sein.
Ich hoffe es ist verständlich geschrieben.
Gruß und schönes WE,
TiJay
BID = 485808
Das hängt davon ab ob die Kontakte der Schalter frei verwendbar sind oder fest mit den Signalpins verbunden sind, was i.d.r. üblich ist.
BID = 485810
TiJay
Die sind leider mit den Signalpins verbunden (s. mein dritter Link)
Ich lade das Bild hier noch mal hoch:
BID = 486725
TiJay
Scheint wohl nicht zu gehen, oder?
Weiß wenigstens jemand, wie ich es hinbekomme, dass man einen Stereostecker einstecken kann und zwei verschiedene Kanäle abnehmen kann und bei einem Monostecker zwei gleiche Kanäle abgenommen werden können?
Wär echt super!
BID = 486739
HansG
Zur Homepage von HansG
Technisch ist das recht einfach lösbar.
Du musst mit einer Transistorschaltung den Kurzschluss zwischen dem Signalausgang und Masse auswerten. Dann kannst du damit einen Quellenumschalter (z.b. ein Relais, es würde sich aber auch ein entsprechender IC eignen) ansteuern. Auf diese Weise wäre auch deine Umschaltung zwischen den beiden Steckern realisierbar.
BID = 486760
rasender roland
Wenn ich Deine Beschreibung richtig verstehe willst Du
Fall 1
- Stereoklinkenstecker an Buchse 1 ----> Verst. Eing. Li und Re Kanal
oder
Fall 2
- Monostecker an Buchse 1 ----> Verst. Eing. Li Kanal
- Monostecker an Buchse 2 ----> Verst. Eing. Re Kanal
Wenn ja sollte es so funktionieren (siehe Bild)
Bei nur einem Monostecker in Bu 1 hast Du dann jeweils links und rechts
das Monosignal am Verst. Eingang.
Rasender Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498380   Heute : 14944    Gestern : 16862    Online : 435        24.11.2026    17:19
