Skuriles Treppenhauslicht...
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 16 11 2026  16:45:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 485564
Franky666
Hab heute was ganz interessantes in einem Treppenhaus entdeckt. Die kannten wohl nichtmal eine Wechselschaltung.
Es ist eine Sonderanfertigung aus solchen Bremsleitungsmutationen, ähnlich wie man sie vom Fahrrad kennt. Diese sind an rein mechanische Hebel angeschlossen, die bei betätigung den Draht rein- oder rausziehen. Hab leider keine Fotos machen können :-(. Die Hebel waren wohl per Hand auf einer Biegebank hergestellt worden. Sie sind sind so durch diese Bremsseile gekoppelt, so dass man bei Betätigung eines Hebels alle anderen mitbetätigt. Etwa in der Mitte von dem System ist die Bremsleitung durch eine ausgefallene Mechanik, die am Hebel eines alten Hebelkippschalter befestigt wurde an diesen angekoppelt, so dass die Hebel diesen Schalter umlegen... Der Schalter selbst ist erstaunlicherweise mal fachgerecht montiert. Leider sind deise Bremszüge zusammen mit Nym-Leitungen in Rohren und wohl auch in den Verteilerkästen verlegt und die Hebel sind aus purem Metall
BID = 485584
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...sehr robuste Technik
BID = 485621
DMfaF
Die Fotos wären interessant!
BID = 485672
GeorgS
Hallo Frankie,
diese "Bremsleitungen" sind eher als Seile bekannt.
Zum System, das war allgemein üblich vor der Zeit
der Elektrifizierung.
Solche Systeme kenne ich noch zum Schellen von der Hoftür
an den Bauernhäusern hier in den 50ern.
Da wurden die Winkelhebel sogar manchmal mit Schubstangen
verbunden. Am Ende im Haus war eine Glocke an einer
Stahlblechfeder befestigt.
In Altbayern und im Münsterland hatten die größeren Bauern
oft eine stattliche Glocke auf dem Dach. Diese wurde
von der Küche aus mit einem solchen Zugsystem betätigt,
um das Gesinde zum Essen zu rufen.
Georg
BID = 486333
Trumbaschl
Geil, Bowdenzug-Lichtschalter... ich hab mal einen Türöffner nach dem System gesehen! Der war aber rein mechanisch.
BID = 486890
Franky666
Für Schwimmhallen aber auch schon für den Außenbereich sicherlich nicht sooooo verkehrt :wink:. Mit diesen mechanischen Lichtschaltern hat man wenigstens mehr Freiheit, was die Montage angeht. Und einen nachrüsten kann man auch ganz ohne Elektriker, ja man braucht nichtmal den Strom abschalten, sofern man eine Biegebank und das entsprechende Material un Knowhow hat. Vorrausgesetzt natürlich, dass die Seile elektrisch ausreichend von dem echten Lichtschalter isoliert sind. Nachteilhaft sind dann die ganzen Zugseile, die kreuz und quer durch die Hütte gespannt sind. und die Schwergängigkeit der einzelnen Hebelchen, wenn die "Kreuzschaltung" aus ganz vielen dieser Mechanismen besteht oder die Seile scharf geknickt sind.
Nun muss ich gestehen, dass ich hier auch mit solchen Konstruktionen unter einer Decke wohne, allerdings nichts, was mit Strom zu tun hat.
Ich habe eine hölzerne Badezimmerlüftungsklappe, da ist ein Feder-Sprungmechanismus drin, so das man sie zwischen fast-zu und auf hin- und herflippen kann. Hab das Ding komplett selber aus Laminatbodenresten konstruiert. Das Problem ist nämlich, dass es furchtbar stark zieht und die Wärme aus der Wohnung geht.
Hab keine Lust, immer in die Dusche zu steigen, um da anzukommen, drum habe ich an dem Drehknopf zum Öffnen/Schließen ein Seil über eine weitere Holzlaminatmechanik rangebunden, an dem man kurz ziehen muss, um den Zustand der Klappe zu ändern, ähnlich wie ein Zugschalter. Und dieses Seil hab ich aus dem Bad herausgeführt und neben das seil gehängt, welches den Heizknopf bedient, an den ich nicht mehr herankomme, weil ein Schrank davor steht. Das Seil ist ebenfalls über Federn und Holzteile geführt, dass an geeigneter Stelle ein hölzernen Knopf mit Skala vorhanden ist, der dem des Heizknopfes entspricht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Franky666 am  1 Jan 2008 22:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Franky666 am  1 Jan 2008 22:28 ]
BID = 486904
Solche Seile mit Schaltern dran gibt es in der Industrie öfter. Da geht es dann aber um Sicherheitsabschaltungen. Die Seile laufen entlang von Förderbändern o.ä. So hat man im Notfall immer die Chance das Band abzuschalten ohne das jemand zum Not-Aus rennen muß.
Eine andere Variante habe ich mal in eine Bergbaumuseum (Pwll Mawr, Blaenofon) gesehen. Da liefen zwei Drähte parallel an Isolatoren die Wand entlang. Im Notfall (Zug kommt auf einen zu während man auf den Schienen läuft) konnte man die Drähte zusammendrücken und die Maschine wurde abgeschaltet. Simpel aber wirkungsvoll.
BID = 486907
Ähnliches (nur als Ruhestromschleife) hat die STASI in ihren Knästen als Notrufleitung für das Wachpersonal verwendet:
Einadrige Leitung (ca. 0,5mm²) etwa in Brusthöhe in allen Fluren umlaufend an allen Wänden. Bestehend aus etwa meterlangen Stücken, die durch (Mini-?)Bananenstecker und -Kupplungen verbunden und bewußt nur sehr sparsam an der Wand befestigt waren.
BID = 487235
Surfer
@Ed-diese an den Förderbändern gelten aber nicht als Not-Aus,sondern nur als Aus (stillsetzen) und es darf nur unter Ausnahmebedingungen dann am Band gearbeitet werden. Zum Sichern gibt es dafür dann spezielle abschließbare Antriebsicherheitsschalter.
Gruß Surf
dies nur am Rande
BID = 487252
Lightyear
Also die in den mir bekannten Förderanlagen installierten Seile haben sehr wohl "Not-Aus" Funktion.
Hierfür gibt es extra spezielle "Reissleinenschalter" mit Seilbruch- und Seildauerzugüberwachung, Zwangsentriegelung vor Wiedereinschalten etc.
Kein Spass, diese Schalter ohne Bedienungsanleitung zu justieren, aber was tut man nicht alles...
Sofern die reissleine "nur" auf einen handelsüblichen Endschalter geführt ist, gebe ich Dir allerdings Recht, das ist dann kein Not-Aus...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 487314
GeorgS
Seilzugsysteme mit Schmelzlot als Auslöser für
CO2-Feuerlöschsysteme sind Stand der Technik.
Stahlseile werden durch Hallen gespannt, alle
paar Meter (bzw. über mutmaßlichen Brandentsehungsstellen)
sind in dem Seil Blechlaschen angeordnet, die mit
einem niedrigschmelzenden Lot zusammenhalten.
solche altmodisch anmutenden Systeme sind unübertroffen
in Betriebssicherheit und Überprüfbarkeit.
Überhaupt ist es immer wieder erstaunlich, wie lange
altmodische Technik im Bereich "Sicherheit" überlebt.
Georg
BID = 487957
Bartholomew
Der Notaus bei diversen Bundeswehr-Tonnern geht per Kippschalter, der Not-Ein per Seilzug (vom Armaturenbrett zum Relais an der Batterie).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314177   Heute : 8955    Gestern : 12485    Online : 298        16.11.2026    16:45
