Genauigkeit Quarz
Serverzeit: 18 11 2026  15:38:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Genauigkeit Quarz
Suche nach: quarz (1390)
BID = 485480
elektrorobert
Habe eine Frage zu der Genauigkeit von Quarzen und fertigen Quarzoszillatoren.
-Weshalb ist die die ppm Genauigikeit(aus dem Reichelt Katalog entnommen) von Quarzen besser als von den teueren Quarzoszillatoren?
-Was sind stattdessen die Nachteile(außer noch zusätzlichen Cs und einem invertierer für den Aufbau) normaler Quarze?
Statt 1.55 gibt man da ja nur 0.65€ aus.
Was wäre ratsamer zu benutzen, wenn man einen genaue, stabile Uhrenfrequenz erzeugen möchte? Benutze einen 2^24 Teiler(4521) zur 1Hz Erzeugung.
Vielen Dank schon mal
Robert
BID = 485493
high_speed
Die Frequenzabweichung bei den Quarz bezieht sich auf eine ideal
angepasste Schaltung.
Sie ist nur von der Fertigungstoleranz abhängig.
(Thermische Abweichungen lassen wir mal außen vor.)
Ein Quarz-Oszillator besteht nicht nur aus dem Quarz, sondern noch einer
Oszillatorschaltung, in der die Bauteile auch Toleranzen aufweisen.
Dadurch wird der Quarz nicht ganz optimal angepasst.
Für Leute, die es ein wenig genauer haben wollen, gibt es
Oszillatoren mit Trimmkondensator.
> 1Hz Erzeugung.
Benutz einen Uhren-Quarz (32,768 kHz = 215 Hz), und sehe
einen Trimmkondensator vor.
Holger
BID = 485496
wulf
Die Quarzoszillatoren sind deshalb teurer weil sie natürlich den Oszillator schon eingebaut haben. Das heist eben nicht dass sie genauer sind.
Für deine Anwendung würde ich einen einfachen Uhrenquarz nehmen (32,768 kHZ). Kommt auber auch auf die geforderte Genauigkeit an.
Grüsse Wulf
edit: Oh Mann, hab mir mit dem Antworten zu viel Zeit gelassen =)
edit2: Die, Die einen Quarzoszillator ganz genau haben wollen (wie ich) gibts dann den Quarzofen. i
Ich glaube das nächst genauere wäre dann schon eine Atomuhr
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 28 Dez 2007 20:44 ]
BID = 485502
high_speed
http://www.leapsecond.com/hp5071a/
Und wo bekomme ich jetzt günstig ein HP-5071A.
Holger
BID = 485507
elektrorobert
vielen Dank schon mal für die Antworten
und wie sieht das mit der Stromaufnahme aus?
verbraucht ein Quarz in der Schaltung mehr als ein Quarzoszillator?
Stelle mir vor je höher die Frequenz, desto höher auch die Stromaufnahme.
Da ich ja einen 2^24 Teiler benutze passt eine Uhrenquarz nicht.
Kennt ihr einen 2^15 Divider(CDxxxx)?
Wollte die Schaltung im beigefügten Bild verwenden.
Wozu sind die beiden Widerstände in der Schaltung gut? Normalerweise sind ja nur 2 Kondensatoren notwendig, oder?
BID = 485524
wulf
Wie wärs mit einem 16Bit Zähler bei dem du das 15te Bit abgreifst? Kleiner würde das mit einem Microcontroller.
Grüsse Wulf
Edit @Holger: Natürlich, so ein HP5071A hätte seinen Reiz, nur was stelle ich damit an? Als eine Referenz für ein Funkgerät wäre es etwas übertrieben =)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 28 Dez 2007 22:00 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339662   Heute : 9234    Gestern : 12669    Online : 728        18.11.2026    15:38
