Suche einen induktiven Näherungsschalter bis ca. 3000 bis 5000Hz
Serverzeit: 27 11 2026  04:18:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 485434
Grimm
Hallo alle zusammen,
Ich möchte an einen Generator die Drehzahl messen und habe da eine Zahnscheibe mit 30 Zähnen auf der Welle montiert.
Das gibt bei 750 U/min 375Hz am Frequenzeingang.
Abgefragt wird die Zahnscheibe (ist eine Kettenradscheibe ½ X 5/16“) mit einem induktiven Näherungsschalter (M12X1) der bis ca. 1000Hz machen soll. Da die Zahnscheibe seitlich abgefragt wird, ist aber schon bei ca. 300Hz Schluss.
Frage:
Ich suche einen induktiven Näherungsschalter, der bis ca. 5000Hz funktioniert.
Für Typenbezeichnung oder Bestellnummern wo ich so einen induktiven Näherungsschalter her bekomme, währe ich sehr dankbar.
Gruß Dieter
BID = 485443
Warum nimmst Du keine Gabellichtschranke, oder baust den Hallgeber um 90Grad versetzt ein?
BID = 485466
hajos118
Schau' mal bei ifm 'rein - die haben eine ganz brauchbare Auswahl... aber nur bis 1500Hz max. Schaltfrequenz....
http://www.ifm-electronic.de
BID = 485478
Grimm
Hallo Peter,
Gabellichtschranke ist nicht zuverlässig genug, der Generator wird von einem Flachriemen angetrieben, der die Lichtschranke mit der Zeit verschmutzt.
Hallgeber funktioniert doch mit Magneten, da müsste ich ja 30 Magneten an der Welle anschrauben!!!
mfg Dieter
BID = 485484
conner0414
Wieso nimmst du eigentlich nicht einfach eine Scheibe mit nur einer Ausspahrung (zum Beispiel) sondern ein Zahnrad mit 30 Zähnen?
Oder du baust an ein Zahn nen Magneten und benützt einen Hallgeber...
Zur Bestimmung der Drehzahl genügt doch ein Messpukt.
mfg conner0414
BID = 485494
Lötfix
balluff
hat mit M12 einen bis 5000Hz z.B. BES 516-325-E4-C-S 4-00,5
bei M8 gibt es einige bis 3000Hz
Eventuell wäre eine kleinere Bauform besser, da die unbetätigte Zeit während der Lücke größer ist.
siehe Grundlagen
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 28 Dez 2007 20:46 ]
BID = 485510
Grimm
Hallo conner0414,
Schon am Anfang erklärt. Die Drehzahl wird mit einem Frequenzmesseingang eines Controller eingelesen und ausgewertet, der Controller steuert auch die gesamte Wasserkraftanlage. Bei meinen anderen Wasserkraftanlagen sind Kettenräder mit 15 Zähnen im Einsatz (Genauigkeit +-4 U/min). Ich wollte die Genauigkeit auf +-2 U/min erhöhen durch den Einbau einen Kettenrads mit 30 Zähnen.
Bei einem Kettenrad mit 60 Zähnen entspricht die Frequenz Hz = U/min (Generatordrehzahl). Du kannst auch unter http://51160.forum.onetwomax.de/topic=100676847481&startid=2 ein Foto einer meiner Anlagen anschauen, da siehst du einen Generator mit induktiven Näherungsschalter.
BID = 485521
Grimm
Hallo Lötfix,
Danke für den Tipp, habe in meiner Kiste geschaut und 9 Stück BALLUFF Sensoren gefunden.
Mit 8-mm-Gewinde von Typ BES 516-324-E4. Da werde ich den 12mm Sensor (Siemens 3RG4612-3AB01) austauschen und den 8mm Sensor einbauen.
DANKE für die Infos, wie immer ist das Forum TOP und 100% kompetent.
Ich wüsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und Gesundheit.
Gruß Dieter
BID = 485527
Lötfix
Grimm hat am 28 Dez 2007 21:52 geschrieben :
Typ BES 516-324-E4
Jetzt bin ich aber verwirrt:
Im Katalog steht 1500Hz, wenn man auf der Startseite nach dem Typ sucht steht dann im Datenblatt 3000Hz.
Vielleicht sind die verbessert worden - ich hoffe die aus der Kiste können 3000Hz.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 28 Dez 2007 22:09 ]
BID = 485534
Grimm
Hallo Lötfix,
Die Sensoren einfach teste, dass ist am besten.
Aber erst am Montag.
Gruß Dieter
PS:
Mit der Suche bei Balluff ist das so ne Sache, ich komm da nicht klar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am 28 Dez 2007 22:25 ]
BID = 485535
Lötfix
Bei Bestellcode hab ich BES 516-324-E4 eingegeben.
aber Versuch macht klug
mfg lötfix
BID = 485624
Grimm hat am 28 Dez 2007 21:38 geschrieben :
Erklär mal, wieso damit die Genauigkeit der Drehzahlmessung erhöht wird. Wie ist das gerechnet?
BID = 485644
Grimm
nichts einfacher als das. Die Frequenz wird in Herz (Impulse in der Sekunde) im Controller gemessen. Die Umdrehungen werden in Umdrehungen / Minute angegeben.
Wie bekannt ist, sind in einer Minute 60 Sekunden.
Wenn sich ein Kettenrad mit 60 Zähnen (60Z) dreht, entsprechen die Herz den U/min.
Beispiele:
1000U/Minute, 60Z = 60*1000=60.000 Impulse in der Minute,
60.0000 / 60 Sekunden =1000Hz am Frequenzeingang *1 = Drehzahl 1000U/min.
1000U/Minute, 30Z = 30*1000=30.000 Impulse in der Minute,
30.0000 / 60 Sekunden =500Hz am Frequenzeingang *2 = Drehzahl 1000U/min.
1000U/Minute, 20Z = 20*1000=20.000 Impulse in der Minute,
20.0000 / 60 Sekunden =333Hz am Frequenzeingang *3 = Drehzahl 999U/min.
1000U/Minute, 15Z = 15*1000=15.000 Impulse in der Minute,
15.0000 / 60 Sekunden =250Hz am Frequenzeingang *4 = Drehzahl 1000U/min.
1000U/Minute, 12Z = 12*1000=12.000 Impulse in der Minute,
12.0000 / 60 Sekunden =200Hz am Frequenzeingang *5 = Drehzahl 1000U/min.
1004U/Minute, 12Z = 12*1004=12.048 Impulse in der Minute,
12.048 / 60 Sekunden =200Hz am Frequenzeingang *5 = Drehzahl 1000U/min.
996U/Minute, 12Z = 12*996=11.952 Impulse in der Minute,
11.952 / 60 Sekunden =200Hz am Frequenzeingang *5 = Drehzahl 1000U/min.
Der Frequenzeingang am Controller ist ohne Kommastellen!
Bei einer Zahnscheibe mit 12 Zähnen kam also die vorhandene Drehzahl +-5 U/min von der Angezeigten abweichen.
Das wäre weiter nicht schlimm, aber die Rückleistungskontrolle wird über die Generatordrehzahl erkannt. Zum Einsatz kommen Asynchrongeneratoren, z.B. mit 1000U/min (Synchrondrehzahl).
Drehzahl über 1000U/min = Einspeisung ins Stromnetz (Generatorbetrieb).
Drehzahl unter 1000U/min = Strombezug vom Stromnetz (Motorbetrieb).
Deshalb ist es wichtig, die exakte Drehzahl zu ermitteln.
Gruß Dieter
BID = 485646
Grimm
Hallo Lötfix,
Ich wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und Gesundheit.
Gruß Dieter
BID = 485679
Dann ist das soweit klar. Nur, dass Du "Genauigkeit" und "Auflösung" verwechselst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567430   Heute : 4546    Gestern : 30885    Online : 329        27.11.2026    4:18
