Quelle WäTro Matura 8202 A Ablufttrockner
Serverzeit: 20 11 2026  14:49:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Quelle Matura 8202 A Ablufttrockner
BID = 485034
Kaczmarek
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Quelle
Gerätetyp : Matura 8202 A Ablufttrockner
S - Nummer : Privileg 5385
FD - Nummer : Gerätetyp 43 CFE 01
Typenschild Zeile 1 : 647.128.260 LP
Typenschild Zeile 2 : Best.Nr.: 032.845.0
Typenschild Zeile 3 : Masch.Nr.: 733/053329
kaum hat man Urlaub, schon geht zu Hause was kaputt und der "Hausmeister Kaczmarek" muß ran .
Diesmal ist es der Abluft-Wäschetrockner, das Quelle-Modell, Matura 8202 A.
Alles an dem Gerät funktioniert, mit Ausnahme der Heizung. Ich habe es mit allen angebotenen Programmen getestet, sensorgesteuert, zeitgesteuert oder auch mit den "Schon"-Programmen. Alles läuft, sensorgesteuert natürlich quasi ohne Ende, da die Wäsche ja nicht trocken wird.
Neben den Basiskenntnissen im Bereich Elektrotechnik, Standardschaltungen lesen und löten ist noch ein Sohn im Hause, der dabei ist, zum Elektriker ausgebildet zu werden und zwischenzeitlich weiß, was ein Anlaufkondensator ist .
Aufgrund meiner Erfahrung mit diesem - an und für sich sehr guten Forum (letzte Reparatur betraf unsere Spülmaschine, bei der eine Lötstelle auf einer Platine weggeschmolzen war, dieser Fehler zwar beschrieben war, nicht aber wo das Teil sich befindet und wie man dort hinkommt) wäre es ggf. wichtig zu wissen, wo und wie man - neben Tipps, WAS geprüft werden soll, an manche Bauteile herankommt.
Vielen Dank im Voraus
Harry
BID = 485108
Kaczmarek
Zwischenzeitlich habe ich mich mal an die Eingeweide rangemacht und die hinteren Bleche demontiert.
Die internen Lüftungswege waren teilweise recht dicht verstopft mit Flusenresten. Dies war meine Hoffnung, daß hierdurch ggf. ein Thermoschalter, aufgrund zu geringer Luftumwälzmengen die Heizung abgeschaltet hat.
Nach einer Komplettreinigung der Luftkanäle startete ich einen Testlauf (mit nichtmontierten, rückseitigem Lüfterabdeckblech).
An allen vorhandenen Bauteilen (Sicht von hinten auf den Trockner)
- Thermoschalter Mitte oben
- Bimetallschalter (?) links oben - beide Pole miteinander verbunden
- Steckverbindung rechts unten
- Anschlüsse an beiden Heizspiralen
liegt im laufenden Betrieb Spannung an.
Ausgeschaltet kann ich an den Heizkreisen ohmsch jeweils Durchgang messen.
Meine Thermoschaltertheorie war leider ein Fehlschluß. Auch nach dem Zusammenbau läuft der Trockner nur ohne Heizung.
Wenn nun an den Heizspiralen Spannung anliegt, diese aber nicht heiß werden, heißt dies für mich als Laie, die Dinger sind ex - oder liege ich da falsch und es könnte noch eine andere Ursache geben?
Harry
BID = 485159
prinz.
moin
Unterlagen von dem Gerät hab ich nicht aber mach mal ein Foto von den Thermoschaltern? und der Heizung möglichst im Eingebauten Zustand.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 485225
Kaczmarek
Hallo Prinz,
beigefügt ein paar Bilder von dem (ausgebauten) kompletten Heizteil mit Außen- und Innenansicht sowie zwei Detailfotos von zwei in Keramik gelagerten Bauteilen, die ich nicht bestimmen kann, ob es Widerstände oder auch (Z-)Dioden sein könnten.
Bei einem der beiden Teile kann ich einen Durchgang messen, bei dem anderen gar nichts - unabhängig von der Meßrichtung, ob ich ohmsch messe oder den Diodendurchgang.
Zusätzlich noch ein Bild des kompletten Ersatzteils eines augenscheinlich baugleichen Trockners.
Harry
BID = 485238
DMfaF
Moin!
Da hast Du ja den Fehler gefunden! Deine Z-Diode ist nämlich keine, sondern eine Thermosicherung. Diese ausbauen, Wert ablesen und auswechseln.
Vielleicht hat auch ein Kollege den Wert zur Hand?
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194411624   Heute : 16422    Gestern : 49706    Online : 593        20.11.2026    14:49
