Zoppas SpüMa ZOP34S
Serverzeit: 20 11 2026  14:37:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zoppas ZOP34S
BID = 485250
Dirk2007
Hersteller : Zoppas
Gerätetyp : ZOP34S
S - Nummer : 33060251
FD - Nummer : 911N82-2F
Typenschild Zeile 1 : 20834S
Guten Tag
Folgende Problematik.
Eigentlich funktioniert an der Maschine alles. Sie zieht Wasser,wälzt es um ,heizt auf ,spült und pumpt ab.
Nur Leider startet die Maschine nicht mehr so wie sie sollte.
Nach mehrmaligen An+Ausschalten b.z.w. drehen am Schalter kommt es dann meistens doch zum Start! Der Spüler pumpt kurz ab ,danach hört man das Frischwasser einströmen ,dann sollte die erste Umwälzung beginnen...aber es tut sich nix.. es brummt nur!! Meistens brummt es aus der Schalteinheit hinter dem Drehschalter..als ob es dort "Hängengeblieben ist"! Folgend mehrmaliges Drehen meinerseits am Schalter bis plötzlich tatsächlich die Umwälzung startet.. Das geht dann wieder bis die Maschine in den nächsten Prozess springen will...macht sie aber nicht, sie bleibt quasi erneut "hängen" und es brummt nur wieder!! Darauf dreh ich natürlich am Schalter bis die Maschine ganz plötzlich ihre Arbeit fortsetzt..und so geht das bis zum Ende des gesamten Waschzyklus! Die Heizung geht übrigens nach dem Kaltspülen auch Ordnungsgemäß AN !!
Soweit wie es mir möglich war habe ich alles schon geprüft.Pumpe ausgebaut (dreht leicht u. der Motor scheint i.O. und läuft ganz ruhig + sauber),Magnetventile und Steckverbindungen geprüft u. kontrolliert ob irgendwo Schmutzablagerungen haften aber nix gefunden.
Kann es sein dass vielleicht nur der Drehschalter b.z.w die Schalteinheit selber defekt ist? Oder die einzelnen Aggregate die notwendigen Informationen in der notwendigen Reihenfolge nicht bekommen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194411470   Heute : 16268    Gestern : 49706    Online : 579        20.11.2026    14:37
