Sony TV KV-S2941
Serverzeit: 27 11 2026  15:30:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-S2941
BID = 484932
soeren12
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-S2941
meine Sony KV-s 2941 läßt sich nicht mehr einschalten!! Nach dem Einschalten hört man das übliche Geräusch, die Hochspannung kommt, ein Relais schaltet, die Bildschirmfläche leuchtet ganz schwach, die beiden LED's A und B leuchten kurz auf, gehen aus und leuchten dann kurz nochmal auf und das Gerät geht wieder aus.
Wer kann helfen oder hat einen Schaltplan zu diesem Gerät???
Vielen Dank!!
BID = 485312
soeren12
Na kennt sich denn hier niemand mehr mit Röhrengeräten aus???
BID = 485391
Strömling
Chassis ist AE-2F( für die weitere Suche)
Plan gibt es bei
http://www.eserviceinfo.com
Nachlöten ist bei Sony sowieso die Grundlage
BID = 486180
soeren12
wie kann man denn die Elkos sinnvoll testen ohne sie alle auslöten zu müssen??
Ich habe in der Zwischenzeit mal das M-Board (wie öfter im Internet empfohlen ) nachgelötet und IC072. Danach zusammen gebaut und er lief längere Zeit. Öfter ein- und ausgeschaltet ohne Probleme. Dann wieder an den alten Platz gestellt und wieder der gleiche Fehler wie vorher. Habe auch mal mit einem Fön alles etwas erwärmt; keine Änderung...
Wer weiß noch Rat???
Danke!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194579167   Heute : 16306    Gestern : 30885    Online : 184        27.11.2026    15:30
