Siemens TV FS246V6
Serverzeit: 27 11 2026  15:22:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Siemens FS246V6
BID = 486187
ellokfuchs
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : FS246V6
Chassis : CS9406
Hallo Forumsmitglieder
Nach 25 Jahren wieder aktiv und dank des Forums Erfolg.
Fehler nach 13 Jahren ohne Probleme
FS246V6- Kein Bild, kein Ton- Netzteil läuft nicht an.
Durch genaues Hinschauen zu erkennen- Ablenkstecker PIN J5/6 verbrannt und ausgelötet.
Mit Diodentester- HOT 2SC4542 durchlegiert, R571 unterbrochen.
Dann wie früher Kondensatoren im Ablenkbereich nachgemessen- C521/522 in Reihe zur Ablenkspule keine Kapazität mehr.
HOT durch BU2508 ersetzt-C+R Ersatztypen - FS läuft, Oszillogramme fast ok.
Ein paar Fragen bleiben noch!
Ausgang O/W Baustein, keine 10V Offsetspannung, aber AC Anteil 30V ok, was tun?
Bildgeometrie nicht gut, leicht verzerrte grade Linien.
Linker Bildrand ca. 1cm dunkler-rechts 1cm heller.
Fernbedienung nach Anlöten des abvibrierten Quarzes fehlen die Funktionen die über Pin 19 des MC144107 gesteuert werden.
ellokfuchs
© x sparkkelsputz        Besucher : 194579052   Heute : 16191    Gestern : 30885    Online : 339        27.11.2026    15:22
