TV Grundig
Serverzeit: 04 11 2026  03:43:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig
Suche nach: grundig (5390)
BID = 34975
rspitz
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Hallo Experten,
ich habe eine grundsätzliche Verständnisfrage zum Thema "digitaler Satellitenempfang":
Ich habe einen Grundig-Fernseher MF 72-2210 Dolby mit dem Digi100-Chassis CUC 1838. Intern findet also offensichtlich
eine digitale Signalverarbeitung statt.
Jetzt plane ich den Umstieg von analogem Kabel auf digitalen Sat-Empfang. Dazu könnte ich entweder einen externen Digitalreceiver per SCART-Kabel anschließen oder das Fernsehgerät mit dem Einbaumodul DER 1100 S-CI aufrüsten.
Abgesehen von der besseren Integration in die Gerätebedienung (Programmliste, Fernbedienung), bietet der interne Receiver irgendwelche Vorteile, was die Signalverarbeitung angeht? Ich könnte mir laienhaft vorstellen, dass dadurch vielleicht zwei Umwandlungsschritte digital (Receiver) -> analog (Scart) -> digital (interne Signalverarbeitung) eingespart werden können, was der Bildqualität vermutlich gut tun würde. Oder bin ich da völlig auf dem Holzweg?
Ich würde mich über Aufklärung sehr freuen.
Gruß, Richard
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rspitz am 14 Okt 2003  9:28 ]
BID = 34986
Benisek Vlastislav
Was weiter eingeführt Ihnen für Überlegung.
Beim einen Wechsel von analogen zum digitalen Empfang braucht mann generell nur entsprechende Anlage zu kaufen, am Dach bleibt alles wie vorher.
Die damit verbundene Unterschiede merkt mann aber später.
Digi -Empfgänger besitzt nicht nur hardware aber auch ein Programm. Hier wünschenswert einen Zugang zu haben, da in Zukunft neue software Version zu speichern bestimmt kommt. Die Sender mit digitalem Übertragung sind öfter statt frei zu strahlen verschlüsselt und hier braucht mann auch eine Karte gegen Bezahlung.
Und jetzt überlegen Sie sich selbst, ob besser mit einem Block im Fernsehen oder mit separatem Gerät und SCART Verbindung digitalen Empgfang anfangen.
(Ich finde hier als besser separates Gerät zu haben).
BID = 35067
Eberhard
Wenn du einen digitalen Satreceiver nimmst hast du keinerlei Einbußen in Bezug auf das Bild,der Vorteil ist noch das du den Receiver später noch mit einer Kryptkarte nachrüsten kannst (wenn der Receiver dafür ausgelegt ist).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163256   Heute : 10716    Gestern : 65408    Online : 489        4.11.2026    3:43
