Relaisansteuerung
Serverzeit: 24 11 2026  13:37:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Relaisansteuerung
BID = 490221
Kruemelix
Hallo an alle,
ich habe ein Problem, das wahrscheinlich so simpel ist, dass ich es mich schon kaum zu stellen traue:
Und zwar möchte ich ein Relais (Typ 881H-1C)
http://www2.produktinfo.conrad.com/.....C.pdf
mit einem Signal ansteuern, das maximal 0,5V beträgt. Gibt es irgendeine wenn möglich schon fertig beschriebene möglichst einfache Schaltung, die man auch mit einem BC547 verwirklichen kann? Die Versorgungsspannung beträgt 12V.
Hoffe die Infos reichen aus,
Thomas
BID = 490229
0,5V reichen zum Ansteuern eines Siliziumtransistors BC... nicht aus, aber mit einem (unmodern gewordenen) Germaniumtransistor AC... sollte es gehen.
Alternativ könnte man ein Komparator-IC (z.B. LM393) verwenden, das aber dann natürlich selbst noch versorgt werden müsste.
BID = 490742
Kruemelix
danke für die Info, kennen Sie vielleicht auch einen Germaniumtransistor, der diesen Ansprüchen gerecht wird?
Thomas
BID = 490763
So ziemlich alle ACxxx Typen.
AC 127, AC 128 würden sich beispielsweise eignen, wobei der 127er ein npn und der 128er ein pnp Typ ist.
Bei Re+++lt:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....dfb8d
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 13 Jan 2008 12:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494428   Heute : 10991    Gestern : 16862    Online : 488        24.11.2026    13:37
