Toshiba TV 40pw8dg
Serverzeit: 23 11 2026  04:05:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Toshiba 40pw8dg
BID = 487973
uxx
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 40pw8dg
Chassis : C8SS
ich muss erst mal vorausschicken, dass ich kein Fernsehtechniker bin, aber mit dem Multimeter umgehen und Schaltpläne lesen kann.
Ich besitze nunmehr seit 8 Jahren diesen Toshiba Rückpro der mir immer viel Freude bereitet hat.
Seit einigen Wochen sind sporadisch Bildstörungen aufgetreten. Dabei kam kurz ein pulsierender Streifen ins Bild. Hinzu kamen auch noch Tonstörungen wobei der Ton kurz für eine Sekunde aussetze und manchmal auch ein leises Fatschen zu hören war.
Ich habe dann dummerweise damit begonnen, dass 3-stöckige Netzteil nachzulöten, aber ohne Erfolg. Weiterhin die 2 großen Hauptplatinen ebenfalls nachgelötet. Dabei die 3 dicken Hochspannungsleitungen aus dem Zeilentrafo gezogen, weil sonst die Platinen nicht aus der Verankerung raus gingen. Dummerweise auch noch am dünnen roten Kabel vom Zeilentrafo gedreht und gezogen. Zu guter letzt noch die 3 Bildröhrenplatinen nachgelötet. Hier ging es ganz schön eng zu, da dort Kabelbäume verlaufen und sich dort die Regeleinheit für die Bildröhre befindet.
Leider habe ich diese ganzen Aktionen umsonst gemacht, wie ich heute weiß. Der Fehler befindet sich auf der senkrecht aufgesteckten Videoplatine (Scart,S-Video, ext.Lautsprecher usw.) entweder bei den Steckverbindern oder kalte Lötstelle.
Ich habe nämlich meinen Receiver über den HF-Eingang (befindet sich nicht auf der Videoplatine) angeschlossen und dort sind weder Bild noch Tonstörungen aufgetreten.
Nun zu meinem eigentlichen Problem:
Wahrscheinlich seit ich dort vorn in dem beengtem Raum an den Bildröhrenplatinen rumgelötet habe, ist mir ein leichter Grünstich aufgefallen. Ich frage mich wodurch ist nun dieser Grünstich entstanden? Ich verfüge über ausreichende Lötkenntnisse und kann mir nicht vorstellen dort etwas falsch gemacht zu haben.
Kann sich die Konvergenz verstellt haben, weil ich die Bildröhrenplatinen abgenommen habe?
Oder ist vielleicht beim Ziehen an dem dünnen roten Kabel am Zeilentrafo etwas passiert?
Leider lassen sich im Menue nur die Farben rot oder blau verstellen. (grün ist fest)
Vorn befindet sich ja diese Regeleinheit für die Bildröhre Screen r-g-b und Focus r-g-b.
Würde es was bringen wenn ich mir eine Schablone von den Einstellungen der Regler anfertige und versuche leicht Screen grün nach links zu drehen?
Ich muß noch mal betonen, dass es sich um einen leichten Grünstich handelt und sonst das Bild völlig in Ordnung ist.
Würde mich sehr freuen, wenn jemand mir ein paar Tipps geben kann.
Gruß Uxx
BID = 488157
Strömling
uxx hat am  5 Jan 2008 12:56 geschrieben :
Würde ich auch zuerst probieren
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469532   Heute : 2911    Gestern : 22017    Online : 658        23.11.2026    4:05
