MARANTZ DVD DV 7010
Serverzeit: 25 11 2026  08:57:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVD MARANTZ DV 7010
BID = 484424
didika
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : MARANTZ
Gerätetyp : DV 7010
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo,suche schon lang nach service manual für Marantz dv 7010.Dvd plyer, extra klasse,problem mit netztiel.Kurz: Geht an, aber reagiert nicht, oder man muss 5 min warten, dan geht (manchmall),oder ich mache 100 mall ein und aus am schalter, dann geht ganz normal.Wenn den player ganz "warm" ist, klappt alles reibungsloss. Habe schon cca 30 elkos gewächselt, aber kein unterschied.Wäre dankbar wenn jemand helfen kann!
BID = 484693
Der Hi-Fi-Bastler
Wenn Du im Netzteil einen Festspannungsregler finden solltest, dann prüf den mal.
Wenn Du Glück hast, sind auf der Platine auch (an Steckanschlüssen) die notwendigen Spannungswerte angegeben. Da kannst Du auch mal anfangen zu messen, wenn der Player noch nicht richtig geht. Stimmt dann eine angegebene Spannung nicht, dann empfiehlt es sich, von da anzufangen, das Problem zurückzuverfolgen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517843   Heute : 11820    Gestern : 22653    Online : 302        25.11.2026    8:57
