Philips VCR VR813/02W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Philips VR813/02W |
Problem gelöst
BID = 485685
hgw24 Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Krefeld
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Philips
Gerätetyp : VR813/02W
Chassis : WD38 9248
ich habe ein Problem mit einem 'alten Schätzchen' von Philips, einem VR813/02 W.
Das Gerät funktioniert bis auf das eingebaute Display einwandfrei. Das Display leuchtet nach dem Anlegen der Netzspannung kurz auf und dunkelt sich dann soweit ab, dass nur noch ohne Filterfolie bzw. in einem abgedunkelten Raum etwas zu erkennen ist. Die Betriebszustände werden dabei offenbar trotzdem korrekt angezeigt.
Die Display-Heizspannung von 3.6V kommt einwandfrei an der Baugruppe KDC8 an.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Viele Grüße,
hgw24
BID = 485762
Manolito Stammposter
    Beiträge: 439 Wohnort: anywhere
Stromsparmodus des VCR, bzw. Dimm-Funktion des Displays aktiviert ?
Gruß Mano
BID = 485775
Manolito hat am 29 Dez 2007 15:56 geschrieben :
Hallo Mano,
ja, das sieht fast genauso aus - nur das der VCR in Betrieb ist. Wiedergabe oder Aufnahme sind per Fernbedienung bzw. OSD kein Problem, das Display glimmt aber nur vor sich hin ...
Grüße, hgw24
BID = 485827
Wicked Witch Gelegenheitsposter
Beiträge: 77 Wohnort: West of Oz
Neben der Heizspannung ist bei VFD auch das Potential an Gitter, Anode und Kathode (hier Heizung, da eine driekt geheizte Anzeigeröhre) bezogen auf Schaltungsmasse wichtig.
Und diese Werte stehen im Schaltplan, ebenso wie Informationen dazu, wie ein ggf vorhandenes Abdunkeln realisiert wird.
Ohne dass ich hier einen Schaltplan sehe, gibt es da kaum eine Möglichkeit genaues zu sagen.
Außer vielleicht dem pauschalen Tip, zu sehen, ob eine negative Spannung aus dem Netzteil kommt und dort den Siebelko zu testen. Auf dieser Leitung sollte nahe dem Bedienteilprozessor dann eine Zenerdiode liegen, die die Potentiale von Kathode(Heizung), Gitter und Anode in die richtige Beziehung setzt.
BID = 486009
Moin WW,
vielen Dank für Deine Ratschläge. Glücklicherweise habe ich den Schaltplan vorliegen. Die Netzteilspannungen sind soweit ich messen kann (unter Last) vorhanden. Insbesondere die -28V (nominal, tatsächlich sind es 29.2V) zum Ansteuern des VFD sind am Netzteil nachweisbar. Über die Spannungspegel am Bedienteil muss ich mir noch Klarheit verschaffen, die Zenerdiode von der Du geschrieben hast, ist dummerweise direkt unter der Displayröhre verbaut.
Wenn ich genaueres weiß, melde ich mich wieder. Danke noch einmal bis hierher!
hgw24
BID = 486053
Moin WW,
Dein Hinweis auf die negative Spannung zur Ansteuerung des Gitters des VFDs hat mir die richtige Richtung gewiesen  Bei der Verfolgung der Spannung über zwei Baugruppen ('Family Board' und 'Control-Board') bin ich auf zwei Pufferakkus auf dem Controlboard gestossen, von denen einer seinen Elektrolyten über die Printseite der Platine verteilt hatte. Just die Leiterbahn für die -28V für das Display war dadurch wegkorrodiert. Ein Stück Fädeldraht war alles was ich investieren mußte ;-)nun funktioniert der VCR wieder einwandfrei.
Herzlichen Dank nocheinmal für die Hilfe und allen einen Guten Rutsch ins Neue Jahr!
hgw24
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194517789 Heute : 11766 Gestern : 22653 Online : 311 25.11.2026 8:54 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0330371856689
