Blaupunkt TV IS 70-49 VT
Serverzeit: 27 11 2026  20:19:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt IS 70-49 VT
BID = 483776
Ei13
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : IS 70-49 VT
Chassis : unbekannt
nach dem Einschalten des Gerätes sieht man nur einen weißen, schmalen, horizontalen Strich in der Mitte des Bildschirms. Habe hier in Forum gelesen, dass es vermutlich eine Fehlfunktion der vertikalen Ablenkung ist. Kann mir jemand vielleicht schreiben, welche Bauteile ich nachlöten oder überprüfen muss und wo ich einen Schaltplan finden kann.
Grüße
BID = 483823
Wicked Witch
Dann hast du sicher auch gelesen, dass da eine Chassisbezeichnung zur genauen Hilfe wichtig ist, und wie die magischen drei Buchstaben an deren Anfang bei Grundig sind.
Aber so lange
Chassis : unbekannt
ist wohl
auch unbekannt.
Nach 15 Beiträgen sollte man gewisse Grundlagen bei der Bitte um Hilfe nämlich beherzigen.- Dazu zählt auch das Wort "Bitte" wenigstens einmal im Beitrag zu verwenden.
BID = 483838
Varaktor
Chassis evt.
FM500.30
bzw.
Grundig CUC4510
Vgl.
http://dedi359.your-server.de/herbe.....30713
So dann viel Spass beim kalte Lötstelle suchen Ei13, oft ists nur sowas. Vielleicht hat Wicked Witch ja einen schönen Plan zur Hand.
PS: Ach ja noch was, schau dir als erstes die unmittelbare Umgebung zwischen Netzteil und Zeilentrafo an, ob du was "Verkokeltes" findest, das könnte ein Sicherungswiderstand sein = elektrische Sollbruchstelle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 22 Dez 2007 19:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194583161   Heute : 20306    Gestern : 30885    Online : 299        27.11.2026    20:19
