Thomson TV 29DX610S
Serverzeit: 27 11 2026  20:29:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 29DX610S
BID = 476052
efa01
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 29DX610S
Chassis : ICC21
Hallo -
mein o.g. Thomson mit ICC21 Chassis zeigt mir den Fehlercode 53.
Kein Bild, kein Ton.
Im Gegensatz zu anderen Fehlercodes konnte ich bisher hierzu nicht wirklich was brauchbares finden. Lediglich die Thomson Angabe:
"53 A/D: 2. SDA9206 (PIP) antwortet nicht "
Hat jemand schon Erfahrung mit diesem Fehler ?
Danke und Gruß
Günther
P.S. Da in der Eingabemaske "mein" Profil nicht ausgewählt werden kann:
Hab ursprünglich R+F Techniker gelernt, bin jetzt Staatl. geprüfter Elektrotechniker und nur noch gelegentlich mit der TV Reparatur beschäftigt. Bin mir also den Gefahren bewusst. Danke
BID = 476071
second
hhhm, also die selbstdiagnose muss nicht immer stimmen.
ich tippe mal eher auf kalte lötstellen im bereich der ablenkung.
haste da schon mal ein auge drauf geworfen?
BID = 476081
second
was hast du für eine spannung an CP150, wenn mich nicht alles täuscht müsste es sich um einen elko "größer 1000µF handeln.
bin mir echt nicht so sicher, könnte aber sein.
BID = 476299
efa01
Hallo -
muß zugeben daß ich die Kiste bisher noch nichtmal angerührt habe. Können also durchaus KaLö´s sein.
Wollt nur mal schauen ob es sich um einen bekannten "Standardfehler" handelt (wie z.B. Fehler 26) und mir schon jemand was im Vorhinein dazu sagen kann.
Werd mich im Wochenende mal hinsetzen und schauen ob ich was finde.
Meld mich dann wieder,
Danke,
Günther
BID = 483790
efa01
Lang hats gedauert, aber bin nicht früher dazugekommen:
Für die Nachwelt:
Problem gelöst --> CP150 defekt (Oberseite aufgebläht, Unterseite geplatzt)
CP150 = Elko 2200 uF / 16V
Günther
© x sparkkelsputz        Besucher : 194583232   Heute : 20377    Gestern : 30885    Online : 935        27.11.2026    20:29
