MIELE WaMa WS 5426 MC13
Serverzeit: 20 11 2026  16:12:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa MIELE WS 5426 MC13
BID = 483248
Eaglebiker
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : WS 5426 MC13
S - Nummer : 00/12964460
Hallo ich hab nen kleines Problem mit meiner waschmaschine
und zwar wenn diese auf 400 V läuft hann habe ich auf der Erde eine Spannung von ca 70V der FI reagirt nicht
habe die Maschine mal umgeklemmt auf 230V und da habe ich dieses problem nicht kann mir vielleicht einer sagen ob es evtl an der Heizung liegt wenn ja wo würde ich kosten günstig eine neue herbekommen
oder könnte auch was anderes der fehler sein habe beide heizungen durchgemessen und nix feststellen können
wäre nett wenn mir jemand nen tipp geben könnte
Wenn du glaubst es geht nicht mehr kommt von irgendwo ein lichtlein her
BID = 483290
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Eaglebiker,
man kann so pauschal nicht sagen, ob da überhaupt etwas defekt ist.
Denn die Entstörfilter (Entstörkondensatoren) im Gerät sind ja auch mit Masse (PE) verbunden
und haben geringen Stromfluß dorthin.
Womit hast Du die 70 Volt denn gemessen?
Verläßliche Aussagen macht da nur eine 2-polige Messung mit Belastung (also Duspol) oder,
noch besser, mit einem Geräte-Tester (VDE 0701/0702).
Damit bitte mal den Isolationswiderstand bzw. Ableitstrom messen und hier mitteilen.
Falls es an der Heizung liegen sollte, kannst Du wohl nur bei Miele auch
eine für 400 Volt bekommen, denn die billigen Nachbauten gibt es, soviel ich weiß,
nur für die 230 V Massenware.
Ist das die Maschine, die Du auf blaue LEDs umrüsten wolltest?
der Gilb
BID = 483326
Eaglebiker
Hallo gilb
ja das ist die maschine die ich auf blaue leds umgebaut habe waren smd leds drin
so habe die spannung gemessen zwischen maschinen gehäuse und dem erdungspol einer steckdose
wie gesagt seitdem ich die auf 230 V umgestöpselt habe habe ich keine spannung mehr auf dem gehäuse
ach ja habe sie auf Blaue leds umgebaut funst hervorragend
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eaglebiker am 20 Dez 2007 20:00 ]
BID = 483380
Gilb
Hallo Eaglebiker,
hast Du denn sofort nach Umstellen auf 400 Volt (2L+N+PE) diese 70 Volt auf dem Gehäuse?
Also auch, wenn die Maschine nicht heizt? (Die Heizungen werden doch über Heizungsrelais allpolig (ab-)geschaltet!)
Dann kann es nur so sein, dass deine Kraftstromsteckdose oder die Gerätezuleitung nicht geerdet ist / eine Schutzleiterunterbrechung hat.
Es ist doch eine andere Steckdose, die Du beim 230 Volt Betrieb nutzt, oder?
Was hast Du an Meßgeräten, speziell VDE 0701/0702, zur Verfügung?
Viele Fragen warten auf deine Antwort.
Schöne Grüße
der Gilb
PS: Gibt es Fotos der Maschine mit den blauen SMD-LEDs?
BID = 483414
Eaglebiker
Hallo Gilb
also nach dem ich die maschine auf 230 umgestellt habe muss ich sagen das der fehler immer noch da ist
hatte wohl kontackt schwirigkeiten gehabt werde mir morgen mal den entstörkonden sator vor knüpfen
ach ja was die bilder betrifft die werde ich nachreichen
sobalt ich die türe schlisse und die maschine einschalte habe ich sofort die 70V auf dem gehäuse
also sprich sobalt die tür zu ist
LG Ralf
Edit
ach ja gemessen habe ich mit nen multimeter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eaglebiker am 20 Dez 2007 23:48 ]
BID = 483464
Gilb
Hallo Ralf / Eaglebiker,
es besteht LEBENSGEFAHR, da die Maschine nicht korrekt mit dem Schutzleiter verbunden ist!
Du solltest sofort den Netzstecker ziehen, bzw. bei Festanschluß die Sicherungen abschalten, damit nicht noch jemandem etwas passiert!
Mit besorgtem Gruß
der Gilb
BID = 483543
Eaglebiker
Hallo alle zusammen
so fehler gefunden
die erde an der Herdanschlussdose ist verletzt bzw durchtrennt
techniker ist unterwegs
und legt mir erstmal ne hilfserde
allen zusammen noch besinnliche feiertage
LG Ralf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194412894   Heute : 17694    Gestern : 49706    Online : 448        20.11.2026    16:12
