Siemens SpüMa S9F1S
Serverzeit: 20 11 2026  16:00:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9F1S
BID = 483525
Juan-Sina
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9F1S
S - Nummer : SE2423009
FD - Nummer : 7707 820562
pünktlich zu Weihnachten ist nun mein Geschirrspüler defekt.
Folgendes Problem:
Nach dem letzten Programm hörte die Maschiene nicht mehr auf zu pumpen. Das Wasser war aber komplett abgepumpt und das Programm zu Ende gelaufen (im Display steht 0). Ich habe also Filter und Gitter in der Maschine ausgebaut und gereinigt. War aber alles o.k. Einen "Eimertest" kann ich leider alleine nicht machen, weil die Rohre hinter anderen Schränken u.s.w. liegen. Aber ich habe ca. 5l Wasser in die Maschine geschüttet und die werden problemlos abgepumpt. Nur schaltet sich die Pumpe nicht ab.
Im Display ist mir in der rechten unteren Ecke ein kleiner Punkt aufgefallen, der meiner Meinung nach sonst nicht da war. Hat der was zu bedeuten?
In der Bedienungsanleitung steht dazu leider nichts.
Hoffe auf eure Hilfe vor den Feiertagen
Juan-Sina
BID = 483546
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bei Dir wird Wasser in der Bodenwanne stehen. Gerät vorziehen, Stecker ziehen, linke Seitenwand abnehmen und auf Bodenblech gucken. Wasser entfernen, Probelauf, dabei Gerät beobachten, wo Wasser herkommt.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194412670   Heute : 17469    Gestern : 49706    Online : 395        20.11.2026    16:00
