Bauknecht WaMa WA 3773
Serverzeit: 20 11 2026  16:20:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 3773
BID = 483194
zicklein65
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3773
HILFE
seit gestern zeigt meine Bauknecht WA 3773 den Fehler E 2 an. Was kann ich tun ohne einen Monteur kommen zu lassen??? Ich hab zwei Mädels zu Hause, ich MUSS waschen...
Bitte gebt mir einen Tipp und vielen Dank schon mal.
Viele vorweihnachtliche Grüße
zicklein
BID = 483206
prinz.
moin
Für ne Antwort brauche Ich die Servicenummer des Gerätes.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 483394
alexis-007
Wasser in der Bodenwanne.
Gerät ausschalten (Stecker ziehen) und nach vorn kippen.
Ist der Fehler damit behoben, weiter Waschen. Kommt der Fehler wieder, Kundendienst holen. Dann ist irgendwo eine Undichte.
BID = 483450
zicklein65
guten morgen und erstmal danke
an der maschine stehen mehrere nummern, aber ich glaube das müßte die servicenummer sein: 8554 905 03001
ich muß und werde alles versuchen....
zicklein
BID = 483454
DMfaF
Die Nummer ist ok. Du solltest auchmal Deine Manschette in der Türe überprüfen. Könnte undicht sein.
Bernd
BID = 483508
zicklein65
hallo,
ich hab die maschine heut früh angekippt, ale schläuche abgemacht und nun al ne testmaschine gewaschen....und es ging!!! mal sehen wie oft das klappt. danke trotzdem an alle.
euch ein schönes weihnachtsfest!!!!!!!!!!
lg zicklein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194413048   Heute : 17849    Gestern : 49706    Online : 564        20.11.2026    16:20
