Xerox TFT XL-775 Modell 780
Serverzeit: 22 11 2026  02:56:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Xerox XL-775 Modell 780
Problem gelöst
BID = 483204
Andre68
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Xerox
Gerätetyp : XL-775 Modell 780
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
habe folgendes Problem mit dem TFT.
Die grüne LED geht immer an und aus, Bildschirm bleibt dunkel. Ich habe am 12V Stecker oben rechts den Kondesator gewechselt (der mit dem schwarzen Punkt). Jetzt geht im Wechsel die Hintergrundbeleuchtung kurz an und aus.
Meine Vermutung war, dass der Inverter defekt ist. Habe diesen separat an 12 V angeschlossen und mit den vier CCFLs getestet ist i.O.
Spannungen von 12 und 5V habe ich auf dem Mainboard gemesssen. Ein Manual/Schaltplan habe ich trotz intensiver Suche im Netzt nicht gefunden.
Die Mainboardplatine ist nur 100x120mm gross (die Kondensatoren nur 5,6mm hoch) und die Lötstellen wohl mit bleifreien Lötzinn gelötet worden. Also mit meiner Lötstation habe ich da nichts abgelötet bekommen, war alles nur ein Krampf.
Löte jetzt mit einem 40W Ersa-Lötkolben vom Schwiegervater.
Meine Frage gibt es bei Xerox im Reparaturdienst die Platine zu kaufen und eventuell ein Manual.
Mfg
Andre68
BID = 483214
Andre68
Sorry, mit den Bildern versuch ich es morgen nochmal.
Andre68
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andre68 am 20 Dez 2007 12:16 ]
BID = 483410
Andre68
BID = 489292
Andre68
also mit dem Schaltplan/Manual habe ich lange gesucht.
Meine Platine ist identisch mit dem Proview SH770, nur beim Proview sind noch Lautspr.anschlüsse drauf.
Bin bei der Fehlersuche einfach nicht weiter gekommen, habe schon mehrere SMD Kondensatoren gewechselt.
Für meine Fehlersuche im Keller habe ich nicht das original Netzteil benutzt und in andren Forenbeiträgen habe ich gelesen das das Netzteil auch den "entspr." Strom liefern muss. So habe jetzt das original Netzteil angeschlossen und siehe da, der Monitor läuft.
Letztendlich war der erste Kondendsator den ich gewechselt habe defekt und mit dem richtigen Netzteil läuft er wieder.
Mfg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446394   Heute : 1749    Gestern : 20435    Online : 833        22.11.2026    2:56
