HP TFT 1940
Serverzeit: 22 11 2026  03:10:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT HP HP 1940
BID = 489158
Henry22
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : HP
Gerätetyp : HP 1940
Hallo Leute,
Ich habe folgendes Problem mit meinem TFT.
Nach dem einschalten des Monitors geht die Hintergrundbeleuchtung nach ca.1 Sekunde aus.Wenn ich eine Taste am Monitor betätige leuchtet die Beleuchtung wieder für max 1 Sekunde und geht dann auch wieder aus.Das Netzteil ist optisch ok. Die Inverterplatine versorgt 2 Röhren. Jede Seite hat 2 kleine Trafos.Dort ist die Platine jeweils etwas braun.Auf der Leiterseite befinden sich dort jeweils 3 SMD Widerstände,die aber ganz gut aussehen.Ich denke das ist Normal.
Wenn ich aber davon ausgehe das die Hochspannungserzeugung ok ist, kann es doch nur noch die Ansteuerung vom Prozessor sein die diese Hochspannung ein und ausschaltet. Hat denn jemand so etwas ähnliches gehabt? Angefangen hatte alles vor ein paar Tagen da blinkte die LED im Eingeschaltetem Modus (also grün) und der Monitor blieb dunkel. Erst nach mehrmaligen ein und ausschalten ging dann der Monitor irgendwann wieder, bis heute.
:beerdigung:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446523   Heute : 1878    Gestern : 20435    Online : 537        22.11.2026    3:10
