MIRO TFT TD690, CP190S
Serverzeit: 22 11 2026  03:10:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT MIRO TD690, CP190S
BID = 489364
saugnapf
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : MIRO
Gerätetyp : TD690, CP190S
Chassis : TFT
FCC ID : was ist das?
Hallo, bin ganz neu hier, und hab mich u.a. wegen folgendem Problem angemeldet:
Ich besitze 2 TFT-Monitore der Firma MIRO, vom Typ TD690, beide sind defekt, vermutlich infolge einer Überspannung bei einem Gewitter, weiss ich aber nicht genau.
Beim Einstecken des Netzteils (ist in Ordnung) geht die Hintergrundbeleuchtung des TFT an, die Kontroll-LED bleibt aus. Der Monitor zeigt ansonsten keine Reaktion.
Ich vermute, dass der eingesetzte Chip auf dem Controller-Board defekt ist. Oder das ganze Board?
Auf dem Board steht an der Seite: (TMF) M12 94V-0
hinter der VGA-Buchse steht: R2315RA1, darunter REV:B
Der Chip trägt auf einem weissen Aufkleber die Bezeichnung: S:AU19" M190EN03 9053
Hier ein Bild von dem Board (hoffe, ich mach das hier richtig)
(falls hier kein Bild kommt, wie geht denn das hier mit dem Hochladen?)
Kann mir jemand sagen, ob sich da eine Reparatur lohnt, wo ich ggf. eine solche Platine (oder nur den Chip?) herbekommen kann? Hab schon einige Zeit mit ergebnisloser Suche im Internet verbracht, wäre schön, wenn mir hier jemand helfen könnte, bin für jeden Tip dankbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446520   Heute : 1875    Gestern : 20435    Online : 390        22.11.2026    3:10
