Siemens TV FS 238 V6
Serverzeit: 27 11 2026  20:43:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Siemens FS 238 V6
BID = 483202
Biringer
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : FS 238 V6
Chassis : Grundig CUC 5360
Bitte um Hilfe! Bei oben genanntem Gerät ist die Vertikalsynchronisation sehr unstabil! Ein Drehen am Poti R 516 bewirkt eine starke Amplituden, - aber kaum eine Frequenzänderung! Nur auf Linksanschlag läuft das Bild langsam nach unten durch, das würde mich ja nicht wundern, aber in dem Bereich, wo es stehen sollte, läuft es dann spontan wieder durch, bleibt stehen, läuft wieder usw. Kann mir bitte Jemand Sagen, auf welche Teile man besonders achten sollte? Entschuldigt bitte, daß ich nicht die Siemens - Chassisbezeichnung angegeben habe, die ist mir nicht bekannt! Aber ich habe es verglichen, und festgestellt, daß sie in den wesentlichen Teilen mit der angeführten Grundig - Type übereinstimmt! Besten Dank im Voraus!
Biringer
BID = 483575
Strömling
chassis ist CUC5361
Da R516 für die Vertikalfrequenz zuständig ist sollte sich da nicht die Amplitude ändern.
Da alle Funktionen (Horiz.+vert.Generator,synchon.)im TDA8214 stattfinden würde ich den einfach mal tauschen
BID = 483598
Wicked Witch
Da als Messgerät u.a. ein Oszilloskop angegeben wird, würde ich raten zunächst die Kurvenform 6A zu oszillografieren. An einem sauren C512 dürfte der vertikale Sync schneller bis zur Unkenntlichkeit verschliffen werden, als der kürzere horizontale Sync.
Dieser Möglichkeit vorab nachzugehen dürfte schneller und billiger sein als auf Verdacht das IC zu tauschen.
BID = 483721
Biringer
Danke für Eure Ratschläge! Weil ich die Teile vor den Feiertagen ohnedies nicht mehr bekomme, mache ich halt nachher weiter! Danke und ein frohes Fest!
Biringer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194583493   Heute : 20638    Gestern : 30885    Online : 414        27.11.2026    20:43
96 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
