Grundig TV DCV82
Serverzeit: 27 11 2026  20:53:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig DCV82
BID = 483271
Christian
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : DCV82
Chassis : CUC 5361
hi!
bei dem gerät ist die kindersicherung aktiv!
konnte leider nirgens den code finden, nicht mal im servicemanual!
mfg,
christain
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Christian am 20 Dez 2007 16:59 ]
BID = 483276
stego
Gib mal als Code ein 0 0 0 0 und OK.
oder: 4 9 3 4
oder: 8 5 0 0
oder: 7 0 3 8
Wenn das nix hilft, dann
Pfeil rechts
Pfeil links
Pfeil oben
Pfeil unten
OK
stego
BID = 483347
Christian
hi!
8500 hat funktioniert!
nur beim erneuten einschalten kommt die abfrage wieder!
kann man die wo abschalten?
christian
BID = 483606
stego
Ich vermute mal: Irgendwo im Menü ist ein Punkt "Kindersicherung" und dann die Auswahl "aktivieren" bzw. "deaktivieren".
Genau kann ich´s Dir leider auch nicht sagen, ist von Modell zu Modell evtl. unterschiedlich.
stego
© x sparkkelsputz        Besucher : 194583864   Heute : 21010    Gestern : 30885    Online : 677        27.11.2026    20:53
