Kyocera DRU Laserdrucker Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 482540
johrndorf Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Freudenberg
Geräteart : Drucker
Hersteller : Kyocera
Gerätetyp : Laserdrucker
Chassis : FS-1750
seit einiger Zeit zeigt der Ausdruck am rechten Rand kleine dunkle Streifen. Die Streifen haben einen Abstand von 10 mm und wiederholen sich alle 38 mm. Die Anlage enthält einen Scan des Problems.
Was könnte die Ursache sein? Hilft hier Reinigen oder ist eine Reparatur notwendig.
Danke
BID = 482567
Monte Gesprächig
Haste die Trommeleinheit rausgenommen und eine Weile dem Licht ausgesetzt ?
Gruss Monte
BID = 482620
raki24 Stammposter
    Beiträge: 228 Wohnort: Berlin
hallo johrndorf,
wenn sich der bildfehler alle 38 mm wiederholt kann die bildtrommel ja eigentlich nicht dafür verantwortlich sein!
tippe da eher auf die entwicklerwalze (magnetische gummiwalze in der Developereinheit) sie ist direkt unter der tonerbox.
bekommt man eigentlich auch gut ausgebaut
mit einem lappen und ALKOHOL die gummiwalze säubern zusammenbauen
und guggen
das könnte es schon gewesen sein
dirk
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510592 Heute : 4538 Gestern : 22653 Online : 546 25.11.2026 3:04 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0560550689697
