ASROCK SONS p4i45E
Serverzeit: 25 11 2026  02:56:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS ASROCK p4i45E
Problem gelöst
BID = 482591
styler009
Zur Homepage von styler009
Geräteart : Sonstige
Hersteller : ASROCK
Gerätetyp : p4i45E
Chassis : ////////////////////////////
ich weiß nicht ob das hier in das Forum passt aber ich versuchs mal.
Zu meinem Problem:
Ich habe das oben genannte Mainboard und habe mir einen Pentium 4 mit 2,6 GHZ 512kb L2 Cache und 800 MHZ FSB gekauft.
Als ich ihn eingebaut habe, hat der Startbildschirm aber nur 1,30 GHZ angezeigt.
Meine Frage: ist der Prozessor kaputt oder was ist. Muss ich irgendetwas an den Einstellungen verändern?
Hoffe einer kann mir helfen!
styler009
BID = 482609
Monte
Haste mal bei ASROCK nach Bios Updates geschaut ?
Gruss Monte
BID = 482635
raki24
schau mal habe ich beim googeln über dein board gefunden:
MPN: P4I45E R3.0
Produkttyp: Motherboard
Formfaktor: ATX
Breite: 30.5 cm
Tiefe: 17.8 cm
Kompatible Prozessoren: Celeron, Pentium 4
Prozessorsockel: Socket 478
Chipsatz: Intel 845E
Maximale Busgeschwindigkeit: 533 MHz
BIOS-Typ: AMI
Storage Controller: ATA-100
sieht so aus als ob dein prozessor FSB800 zu schnell ist für das Bord oder ??
dirk
BID = 482715
Honnous
Da war glaub ich was im BIOS, als default is der Prozessor-Geschwindigkeit reduziert. Schau Mal ob es sowas wie "Optimal Settings" or "Optimal Performance" gibt.
Hatte auch so'n Ding aber immer wieder hat er sich von selbst auf "default settings" zurückgesetzt bis er auf "unerklärliche" Weise in die Tonne flog.
Honnous
BID = 482812
HansG
Zur Homepage von HansG
Vielleicht sollte der TO einfach mal das Manual zum Board lesen, denn da ist sein Problem bereits beschrieben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510427   Heute : 4372    Gestern : 22653    Online : 830        25.11.2026    2:56
