HP DRU Laserjet 4 Plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 482436
hollerith Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: freiburg
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet 4 Plus
ich hab mir auf ebay nen Laserjet 4+ gekauft, leider druckt er auf jeder Seite an zufälligen Stellen zwei (ganz selten drei) schwarze, horizontale Streifen, die etwa nen halben Zentimeter hoch sind und in sich auch streifig. Wenn der Streifen zufällig auf Höhe einer Textzeile ist, dann wird er direkt um die Buchstaben herum deutlich blasser, der Text ist gut zu lesen. Die Streifen sind schon vor dem Fixieren da.
Das Service-Manual ist nicht sehr auskunftsfreudig und empfielt, bei "random horizontal black lines" die Laser-/Scanner-Einheit oder die "DC Controller PCA", also die Hauptplatine, die den Scanner ansteuert, auszutauschen.
Kann mir jemand sagen, was da jetzt tatsächlich kaputt ist? Den Scanner hab ich mal ausgebaut, aber nix gefunden daran (klar :-(). Gibts ne Möglichkeit, da was zu reparieren, ohne einen gleichen Drucker zum ausschlachten zu haben?
Grüße,
Max
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hollerith am 17 Dez 2007 23:41 ]
BID = 482448
Canide Schreibmaschine
hast Du die Tonereinheit schon mal getauscht? Kannst Du mal ein Bild von einem Ausdruck posten? Laserfehler sind in der Serie extrem selten, können aber vorkommen. Funktionsfähigen Laser könntest Du im Fall der Fälle bei mir bekommen.
Viele Grüße
Canide
BID = 482459
Ausdruck scannen geht grad leider nicht, sorry. Ich hab aber festgestellt, daß die Streifen immer 3,9 cm oder ein Vielfaches davon voneinander entfernt sind. Es sind doch öfter mal auch drei oder selten vier Streifen.
Die Tonereinheit hab ich grad mal rausgeholt und auseinandergenommen, die Rollen sehen eigentlich alle gut aus, den Behälter für den abgestreiften Toner hab ich geleert (war so halb voll), sonst ist mir nix aufgefallen an dem Ding.
Der Fehler war danach der gleiche. Mir ist noch aufgefallen, daß größere schwarze Bereiche im Ausdruck auch recht streifig sind, Text, auch in größeren Buchstaben (1 1/2 cm hoch), ist einwandfrei schwarz.
BID = 482519
dann ist mit ziemlicher Sicherheit der Laderoller in der Tonereinheit hinüber. Mit einer neuen Einheit sollte es wieder ohne Streifen gehen.
Viele Grüße
Canide
BID = 482574
Scheint mir logisch zu sein, wieso sollte auch der Scanner/Laser in regelmäßigen Abständen streiken? Ich werd dann mal versuchen, ne neue Tonereinheit aufzutreiben.
Vielen Dank einstweilen!
Max
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510431 Heute : 4376 Gestern : 22653 Online : 929 25.11.2026 2:56 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0557088851929
