Vorschaltgeräte für CFL-Lampen
Serverzeit: 16 11 2026  17:41:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 482490
enno72
in unseren Büroräumen haben wir als Beleuchtung Deckeneinbauleuchten mit CFL-Square-Lampen 55W (TC-DD) im Einsatz. Diese werden über ein Vorschaltgerät der Marke Tridonic betrieben. Seit geraumer Zeit gibt es das Phänomen, dass ein Vorschaltgerät nach dem anderen ausfällt und defekt ist. Dabei ist bei einigen Geräten zu sehen, dass dort, wo die Anschlussklemmen für die Netzspannung auf der Platine angeordnet sind, die Lötstellken schwarz sind. Welche Bauteile auf der Platine defekt sind, lässt sich durch Sichtprüfung nicht eingrenzen.
Kann es sein, das auf der Netzseite irgendwelche Spannungsspitzen vorhanden sind, die auf die Vorschaltgeräte wirken und so nach und nach zum "durchhauen" bringen? Kann das ein Elektriker mit einem Messgerät messen?
Es gibt zwar eine Lebensdauerangabe von ca. 50.000h. Die ist aber meines Wissens noch nicht erreicht. Achja, die bis jetzt ausgetauschten neuen Voraschaltgeräte laufen. Von denen ist noch keines defekt. Ist vielleicht auch nur Zufall und eine Frage der Zeit.
Auf dem Stromkreis der über einen B16 abgesichert ist, ist weiter nichts zusätzliches mit angeschlosen.
BID = 482514
Möglich ist vieles.
Aber die vor Dir vermutete Ursache halte ich für wenig wahrscheinlich.
Eine Langzeitmessung ist natürlich möglich. Nur eine Frage der Kosten...
Wie alt sind denn die EVG?
Was sagt der Hersteller zu dem Problem?
Naachtraach:
Bei derartigen Angaben handelt es sich um die mittlere Lebenserwartung, nicht um eine generelle Mindestlebensdauer!
Wie viele EVG sind insgesamt installiert?
Und wie viele davon sind bisher ausgefallen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 18 Dez 2007 10:34 ]
BID = 482531
schweizer
Ich kenn das Problem. Wir habe das gleiche mit den EVG`s von Tridonic.
Defekt bei den Netzanschlussklemmen auf der Platine. Aber nur bei einem Typ von Tridonic.
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 482543
enno72
sam2 hat am 18 Dez 2007 10:31 geschrieben :
Naachtraach:
Die EVG'S sind ca. 5-6 Jahre alt. Den Hersteller haben wir noch nicht kontaktiert. Bekomme aber gerade die Info, dass von den defekten EVG'S auch 4 Stk von der Marke MagneTek stammen. Lässt dann ja nicht nur auf die Tridonic-EVG's schließen.
Insgesamt sind es 36 Lampen, von denen seit Anfang des Jahres 9 Vorschaltgeräte ausgwechselt werden mussten. 5 von Tridonic (PCA 1/55 TC-DD ECO) und 4 von MagneTek (CBC-155 2D)
Die 36 Lampen sind meines Wissens auf 2-3 Stromkreise aufgeteilt. Müsste nochmal geprüft werden, ob es nur ein Stromkreis betrifft?!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314748   Heute : 9527    Gestern : 12485    Online : 785        16.11.2026    17:41
