Fragen zu einem Blechverteiler (SK1)
Serverzeit: 16 11 2026  18:00:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 482022
Lightyear
Hallo liebe Gemeinde,
Gegeben:
2 Kabel NYY-J 4x95mm² (L1, L2, L3, PEN) münden in einen Blechverteilerschrank (SK1) und werden darin jeweils auf einen Klemmbock geführt und mit NYM-J 4x16mm² weitergeleitet (also quasi nur "verlängert" und dabei querschnittsreduziert). Die Vorsicherung der NYY beträgt jeweils 3x63A und steht auch nicht zur Diskussion.
Es handelt sich um verchiedene Stromkreise (2 verschiedene Zähler).
Der Körper des Verteilerschranks ist mittels NYM-J 1x16mm² mit einem der beiden PEN verbunden. Die beiden Klemmböcke sind mit ca. 150mm Abstand ohne mechanische Trennung auf die Montageplatte geschraubt.
Ist diese Installation so in Ordnung, oder was muss verbessert werden..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 16 Dez 2007 17:53 ]
BID = 482031
Topf_Gun
Ich meine Ja, wenn nachweisbar ist, das in allen 6 Körperschlussfällen die Abschaltbedingungen eingehalten werden.
Ich persönlich würde aber beide PENs auf das Gehäuse legen.
Gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 482038
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...da sollte noch ne Abschottung zwischen den beiden Klemmböcken montiert werden,
da es verschiedene Stromkreise sind
BID = 482223
Lightyear
Sonst gar keine Meinungen oder Normenfundstellen...?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 482283
Surfer
Ich würde auch eine Abschottung vorschlagen.
Gruß Surf
P.S. Gehe davon aus,das dies eine Anlage ist,die nicht Werkzeuglos zu öffnen ist.
BID = 482406
ego
Eine Schutzleiterverbindung von beiden Zuleitungen ist auch m.E. zwingend nötig, schliesslich kann eine der beiden Zuleitungen demontiert/abgeklemmt werden.
Abschottung ist imho nicht nötig, da auch in Reihenklemmenkästen keine erforderlich ist. Einzig der Grund das zwei verschiedene Tarifkunden in einem Kasten geklemmt sind könnte von VNB seiten eine abtrennung erforderlich machen.
BID = 482437
Trumbaschl
Ich lese das als Vorzählerleitungen, insofern sind es noch nicht zwei Tarifkunden.
BID = 482465
Lightyear
Sind Nachzählerleitungen.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 482549
Trumbaschl
Ah, richtig, hab überlesen, daß es auch 2 ankommende Kabel gibt.
"lustig" wäre dann nur, wenn einer der beiden ankommenden PEN unterbrochen wäre, dann fließt der gesamte PEN-Strom über das Blechgehäuse zum anderen PEN.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314907   Heute : 9686    Gestern : 12485    Online : 295        16.11.2026    18:00
