HP DRU Laserjet 4
Serverzeit: 25 11 2026  03:03:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP Laserjet 4
BID = 482306
musikhuber
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet 4
mein liebgewonnener HP-Laserjet 4 streikt. Er meldet den "Fehler 57 - Wartung". Ich nahm ihm beim Wort und habe im Service-Manual nachgesehen. Dieses gab mir den Hinweis auf den Motor. Der geht aber, er dreht kurz an bevor die Fehlermeldung erscheint. Habe daraufhin das Getriebe gereinigt, jedoch ging dieses sehr leicht, so dass ich auch dort nicht weiter den Fehler suchen wollte. Ein weiterer Hinweis brachte mich im Service-Manual darauf die Spannung der DC-Platine zu messen. 24V sollen dort ankommen. Leider fand ich nur 19V. Daraufhin habe ich das Netzteil ausgebaut und dort angefangen zu suchen. Siehe da das Netzteil bringt auch ohne Last nur 19V. Da der Motor innerhalb 1s seine Drehzahl haben soll denke ich mal, dass die zu geringe Spannung die Wurzel allen Übels ist.
Im Netzteil haben ein paar Widerstände auf der Primärseite schon einige Schwärzungen hinterlassen. Nur ohne Schaltplan ist es schwer dort einen Fehler zu suchen.
Über das Netzteil selbst (Sony RG5-0554) findet sich leider nicht viel im Internet. Außer mit der auf der Platine aufgedruckten Bezeichnung APS-25E kommt man auf eine russische Seite, welche Fotos und einen Thread der Platine enthält, welche ziemlich genau die gleichen Schwärzungen aufweist.
http://pro-radio.ru/repair/3581-2/
Leider verstehe ich kein russisch.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit diesem Problem?
Grüße aus dem Durbachtal
Bernhard
BID = 482429
Canide
Hallo Bernhard,
ich hatte schon einige 4er mit Meldung 57 auf dem Tisch, welche sich allesamt aber durch Motortausch wieder zum Laufen überreden ließen. Kann jetzt Zufall sein oder nicht, bisher hab ich aber keinen davon wieder gesehen. Soll jetzt aber nicht heißen, daß es bei Dir genau so sein muß. Falls Du mal ein Netzteil bräuchtest, melde Dich einfach bei mir.
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510566   Heute : 4512    Gestern : 22653    Online : 299        25.11.2026    3:03
