offene Ports Im Unterforum Erfahrungsaustausch - Beschreibung: Fragen und Antworten von User zu User zu allen elektrischen und elektronischen Geräten
BID = 482359
elektroluchs Gesprächig
Beiträge: 194 Wohnort: Austria
Ich habe folgende Situation. Ich habe einen ADSL-Anschluss (Flatrate) und bin über einen Router mit dem Internet verbunden. Also der Router wählt sich ein(PPTP-Verfahren), bekommt eine IP und verteilt das Internet dann halt an die Clients.
Nun hab ich folgendes Problem. Mein Account wurde vor kurzem gesperrt (inzwischen wieder aufgehoben), weil ich einen "open Proxy" hatte(habe), also offene Ports. Ich habe dann ein paar Sachen am Router umgestellt (Firewall, VPN-Dienste disabled) aber vor allem hab ich einmal die Internet-IP meines Routers gescannt und dabei ist folgendes rausgekommen: Port 21 und 80 sind offen (also FTP und Internet). Ich bin jetzt ein bisschen besorgt, weil ich wegen dem schon gesperrt wurde und weil ja jetzt jeder irgentetwas mit meinem Router anstellen kann, ohne dass ichs weiß. Naja, und ich weiß auch nicht wie man die Ports schließen kann, oder sollen die doch offen sein?? (Router = WRT54G von Linksys)
Wie isn eure Meinung dazu??
meg
elektroluchs
So einfach wie möglich, aber nicht einfacher! (Albert Einstein)
BID = 482362
Jornbyte Moderator
Wenn du keinen FTP-Server am laufen hast, kannst du Port21 zumachen. Port80 brauchst offen, damit du dich im Netz umsehen kannst.
BID = 482373
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Moin,
auch dieser Port muss nicht geöffnet sein.
Am besten sollten alle Ports dicht sein.
Schließlich ist es in den meisten Fällen jemand hinter dem Router, also im lokalen Netzwerk, der z.b. eine Verbindung per HTTP auf Port 80 aufbauen will und nicht der Webserver
Noch was:
Stimmen denn die IP-Bereiche überhaupt? Bestimmte IP-Bereiche werden vom Router nicht ins WAN geroutet, andere, also mit bestimmten IP-Bereichen, schon!
Das kann dann ärgerlich werden, wenn du im privaten Netzwerk falsche IP-Adressen verteilst. Auch nicht so toll findet der ISP es, wenn jemand hinter einem Routner Broadcastadressen adressiert, und diese nicht im privaten IP-Bereich liegen. Die werden dann nämlich auch geroutet.
BID = 482421
Also, danke für die Antworten einmal.
Am liebsten würd ich auch alle Ports zumachen, dass ich nicht noch einmal eine von meinem Provider drüberkrieg
Das Problem ist jetzt nur, wie geht das?? Ich hab zwar eine wunderbare Oberfläche für den Router, auf die ich per http von meinem Browser aus zugreifen kann, aber da hab ich noch nie gesehen, dass man Ports explizit öffnen oder schließen kann. Das geht wahrscheinlich nur über ein Hintertürl
Kann mir da jemand näheres sagen (Router = WRT54G von Linksys)
aja, das mit den IP Adressen hat schon seine Richtigkeit, jedenfalls hat mein ISP da noch nicht geschimpft und 192.168.xxxxxx Adressen wird der ISP eh net verwenden....
großes DANKE
BID = 482428
Offene Ports und ein offener Proxy sind zwei unterschiedliche Dinge.
Ein offener Port ist erstmal ein eventuelles Sicherheitsrisiko für dein System oder sogar gewollt. Ein offener Proxy ermöglicht es aber anderen User über deinen Zugang anonym ins Netz zu gehen. http://de.wikipedia.org/wiki/Proxy_(Rechnernetz)#Offener_Proxy
Das verursacht jede Menge Traffic und dürfte wohl der Sperrgrung gewesen sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194475023 Heute : 8415 Gestern : 22017 Online : 260 23.11.2026 12:15 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0601558685303
