Siemens SpüMa S9GT1S
Serverzeit: 25 11 2026  06:44:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9GT1S
BID = 481877
gers
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9GT1S
S - Nummer : S9GT1S
FD - Nummer : 8301 270001
Programmablauf ist chaotisch und wird nicht fertig
Bedingungen:
Eimertest 15-17 Liter je Minute
Spannung 235V
Wasserhärte III, Enthärter Stufe 5 eingestellt, Salz vhd.
Klarspüler voll
Reiniger Calgonit Powerball, normal
Programm Eco, 50Grad:
Beginn bei Anzeige 199 (obwohl 140 normal wäre)
Anzeige bleibt auf 199, nach 45 Minuten Abbruch mit Reset
Geschirr dampft, ist noch nicht ganz sauber.
Wasserverbrauch ca. 26 Liter (14 sind angegeben)
Danach Schnellprogramm 35Grad ohne Trocknen:
Start Anzeige mit 44 (30 wäre normal)
Ablauf bis auf 1 runter normal
bei Anzeige 1 weitere 8 Minuten mit kräftig Wasserzulauf spülend.
Abbruch mit Reset nach insgesamt 52 Minuten (normal wäre 30min-Programmzeit)
Verbrauch für Schnellpgr. 80 Liter Wasser!!!!!! (10 wäre normal)
Stromverbrauch ungefähr normal. (Gesamt ca. 1,2kWh für beide Programme)
Bei Reset wird normal das Chaos-Programm abgebrochen, hörbar abgepumpt, (Resetablauf funktioniert noch korrekt)
Maschine ist 4 Jahre alt und ca. 1-2x je Woche in Betrieb gewesen. Seit ca. 1 Monat wird der Ablauf immer chaotischer und vor allem extrem überlange Programmlaufzeiten entstehen, mit gewaltigem Wasserverbrauch.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
BID = 481947
prinz.
moin
Stell mal ein Foto vom Wassersystem rein.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 482323
gers
Hallo prinz,
Vielen Dank für Deine Reaktion.
Ich hab mal ein Foto von der ganzen linken Seite gemacht, datenfreundlich reduziert und unten angehängt. Ich hoffe, das war mit dem Wassersystem gemeint.
Es fällt oben links auf, dass etwas Schmutz im Behälter ist. Der sieht auf dem Foto ganz schwarz aus.
Leider wird das Foto in der Vorschau nicht angezeigt, obwohl es nur 97k groß ist.
Mit dem Forum hier muss ich mich erst mal einfinden. Z.B. Mr. wong und yigg it sind für mich böhmisch-chinesische Dörfer.
LG
Gers
BID = 482393
prinz.
Kurz und knapp reinigen oder erneuern.
Wenn Du nicht weißt wies geht Ich reinige die Taschen auch für kleines Geld neue liegt bei ca. 100€
1.Freischalten
BID = 482432
gers
Hallo prinz.
Habe die Tasche ausgebaut. Wenn ich Wasser mit Reiniger in eines der ersten beiden (dicken) Rohre einfülle, gluckert die Schmuddelstelle voll, aber zum Saubermachen ist das wohl nicht der ultimative Trick. Kannst Du mir da einen Tipp geben? Bin derzeit arbeitslos. Da sitzt das Kleingeld nicht ganz so locker. Möchte es daher gern erst mal selbst versuchen. Mir kommmt es so vor, als wäre die Stelle nur so eine Luftkammer, die Druckspitzen abfedern soll. (Nur wie kommt dann der Dreck rein...?) Ich kann mir bisher nicht vorstellen, was das mit dem Fehlverhalten der Maschine zu tun hat.
LG
gers
BID = 482452
gers
PS:
Die Stelle in der Wassertechnik scheint ein Ventil zu bergen. Das rutscht ca. 2-3 mm hin und her und lässt Luft in den dicken Bogen rein. (Beim Duchspülen teils hörbar)
Mir ist aber noch immer nicht klar, wie das das Programm so durcheinander bringen kann....
LG
gers
BID = 483433
gers
prinz. hat am 17 Dez 2007 22:26 geschrieben :
Hallo Prinz: ich würde gern sicher sein, dass der Fehler mit der verschmutzten Tasche zu tun hat, bevor ich das Ding durch die Gegend schicke oder ein neues kaufe. Ich verstehe aber bisher nicht, was die Funktion der Stelle ist usw. Könntest Du mich überzeugen? Bist Du selber sicher, dass es das ist? Was kostet das Säubern?
M.F.G.
BID = 483459
prinz.
moin
Die Post war da.
1.Freischalten
BID = 487227
gers
Frohes neues Jahr!
Sauber gereinigtes Wassersystem wieder eingebaut.
Fehler noch immer da!!
Programm 35 Grad (kleinstes)macht nach Vorspül- und Waschgang neues Wasser in Vorratsbehälter und lässt den auch dann leerlaufen, aber wer weiß wohin, denn danach nur noch leeres Trockenlaufen.
Unterbrechung und Zugabe von ca 1 Ltr Wasser startet Heizen unter viel Gefauche, aber kein Regengeräusch. Rücksprung auf 23 Minuten
Nach 20 Minuten gefauche und 0,7kWh Stromverbrauch wird für ca. 20 Sekunden geregnet und dann abgepumpt. Geschirr ist dann heiß.
Abpumpen und Vorratsbehälter neu mit Kaltwasser auffüllen und Programmende (Null).
Problem Trockenlauf im Klarspülgang.
Heizen nur mit Wasserzugabe von Hand in Spülraum, Stromverbrauch zu hoch, sinnloses Fauchen anstelle Geschirrspülen.
Mein Eindruck: weiterhin chaotischer Programmablauf.
Kann mir jemand helfen?
BID = 487469
röhre
Hallo.
Als erstes reinige einmal den Riffelschlauch.
Sitzt untenb rechts an der Plastiktasche.
Wenn das nichts bringt, Gebergehäuse erneuern.
Kostet unter 30 Euro.
Gebergehäuse ist das Teil, auch unten rechts, dort sind zwei Mikroschalter, Schwimmer, usw, zu finden.
gruß
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515281   Heute : 9252    Gestern : 22653    Online : 815        25.11.2026    6:44
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
