Miele SpüMa G873 SC-VI-2
Serverzeit: 25 11 2026  06:33:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G873 SC-VI-2
BID = 486257
fietsje
Gerätetyp : G873 SC-VI-2
S - Nummer : 20/45296347
Meinen Geschirrspüler funktioniert nicht mehr.:wolke:
Es sind schon 2 mal Monteure vorbei gekommen die sich das Problem angesehen haben, und auch für eine Weile behoben haben.
Folgendes :
Programm starten, Maschine pumpt ab.
Nach einige Zeit fängt die Maschine an zu spülen.
Maschine hält an mitten im Programm.
Wasser steht in die Maschine.
LED vom gewählten Programm blinkt.
Ich habe das Forum durchsucht aber keine Andeutungen gefunden.
Es scheint das mann den Fehler auslesen kann durch
2,3 und einschalten zu drucken.
Wenn Ich das mache blinken folgende LEDs :
PC , 1, 5 und ein/aus.
Was könnte das Problem sein ?
Ich habe Pumpe gereinigt, Abfuhr und Zufuhr geprúft und nichts finden können.
BID = 486286
shotty
Hallo fietsje,
Dieser Programmabbruch heißt:
Fehler im Wasserzu- oder Ablauf.
Fehler Durchflußmengenmesser, oder Niveauschalter Heizung oder Überlauf.
Frage erstmal: was wurde denn von dem Monteuren festgestellt oder was war deren Aussage?
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 486405
fietsje
Hallo Shotty,
Der Erste hat gemeint das es am Ablauf gelegen hat,
Der Zweite hat nichts finden können und nur resettiert.
Problem ist, daß nachdem die Maschine resettiert wurde, die Maschine durch gelaufen hat. Also worauf soll der Monteur dann warten ?
Übrigens war Ich nicht anwesend, meine Frau war nur da.
Wenn Ich resettiere ist das Resultat unterschiedlich.
Gestern Programm 2 gewäht,
Pumpt er leer, fängt an zu spülen und schlägt fast direkt ab.
( Spulmittrel behälter nog nicht geöffnet )
Jetzt Programm 3 gewählt,
Maschine läuft bis jetzt immer noch, mal sehen wie weit er jetzt kommt.
Ich habe das Filter im zulauf gereinigt, war aber nicht verschmutzt.
Also du meinst : Fehler Durchflußmengenmesser, oder Niveauschalter Heizung oder Überlauf.
Mal sehen ,
- Manchmal lauft er durch bis fast am Ende und ist richtig heiß.
- Habe blende entfernt und kein Wasser unten in die Maschine festgestellt.
Ich denke Ich wurde als nächtes den Durchflußmengenmesser kontrolieren wollen.
fietsje
BID = 486442
shotty
Hallo fietsje,
laut dem Fehlerbild könnten diese Sachen in Frage kommen.
Wie sieht es mit dem Wasserzulauf aus, kommt genügend Wasser in die Maschine? Wenn Du Dir nicht sicher bist, den Eimertest durchführen.
Ist die Maschine an Kalt- oder Warmwasser angeschlossen?
Weil, wenn zeitweise zuwenig Wasser in die Maschine einläuft, schaltet der Niveauschalter Heizung nicht, und dann kommt es zum Programmabbruch.
Das wäre nur eine Möglichkeit.
Rufe doch mal den Fehlerspeicher der Maschine ab, ich schreibe Dir mal die Anweisung:
Tür öffnen und das Gerät ausschalten.
Tasten 2 und 3 gedrückt halten und einschalten.
Es sollten die LED Salz und Hauptschalter blinken.
Taste Top Solo drücken. Danach leuchtet Top Solo und eventuell eine der Programmtasten.
Wenn ja, welche?
shotty
BID = 487456
fietsje
Hallo Shotty,
Die Maschine ist an kaltem Wasser angeschlossen.
Ich habe nicht den Eindruck dass zu wenig Wasser in die Maschine lauft.
Sie ist schon 6 Jahre angeschlossen.
Wenn Ich den Fehlerspeicher auslese, blinken die Tasten wie in den ersten Beitrag beschrieben.
Wenn Ich Top solo drücke blinken immer noch die Salz und die Ein/aus taste.
Keiner der Programmtasten blinkt!
Übrigens hat die Maschine vorgestern das Programm 3 (kurz) gut abgelaufen. Heute Nacht aber ist Sie wieder abgebrochen.
Hoffentlich hast du noch einen Tipp!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515051   Heute : 9021    Gestern : 22653    Online : 263        25.11.2026    6:33
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
