Ignis SpüMa ADL 334 IX
Serverzeit: 25 11 2026  06:55:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Ignis ADL 334 IX
BID = 485999
dre
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : ADL 334 IX
S - Nummer : 854533401340
Typenschild Zeile 1 : Typ NGLM
ich habe hier folgende Probleme mit dem oben genannten Gerät, vielleicht kann mir ja jemand Tips geben wie ich auf den eigentlichen Fehler/Defekt des Gerätes schliessen kann.
Also der Fehler ist folgender: Die Start LED blinkt je nach Programm schon am Anfang nach dem Starten Normalprogramm (bzw. bei BIO-Eco 50°C erst mitten im Programm) Beim nur Spülen Programm blinkt Sie glaube ich gar nicht.
Das Problem ist glaube ich auch das das Gerät manchmal auch ohne Fehler durchläuft.
Jetzt habe ich mir schon mal ein Servicemanual runtergeladen und da steht drin das unter der Sockelblende eine Controllelektronik vorhanden ist an der man per LEDs sehen kann welcher Fehler angezeigt wird.
Nun die Elektronik habe ich gefunden aber keine LEDs.
Weiß jemand wo sich diese verstecken? Oder muss ich hier ein Testgerät anschliessen um die LEDs zu haben?
Für hilfreiche Tips wäre ich dankbar,
BID = 486018
prinz.
moin
Von wo ist das Servicemanual?
Deine Start LED ist die LED Fehler wird durch blink Code angezeigt.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 486028
dre
das habe ich bei ec-bi.de gefunden.
Hab ich wohl dann das falsche erwischt? kannst Du mir das richtige zukommen lassen?
BID = 486036
prinz.
Ich kann Dir gerne helfen aber Unterlagen gebe Ich so keine raus will nicht Umbedingt Ärger mit Bauknecht bekommen.
1.Freischalten
BID = 487506
dre
nun, wie interpretiere ich nun den Blink Code, hast Du da eine Auflistung? Wäre nett wenn Du mir da weiterhelfen könntest
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515511   Heute : 9482    Gestern : 22653    Online : 483        25.11.2026    6:55
