Frage zum OPV als inv. Verstärker Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
Frage zum OPV als inv. Verstärker Suche nach: verstärker (9058) |
BID = 481867
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Ich habe vor kurzem ein PC-SNT umgebaut (Ausgangsspannung von 12V etwas erhöht) um damit einen Car-HiFi-Verstärker zu betreiben. Funktioniert soweit wunderbar, nur stört mich der dauernd auf Vollast laufende Lüfter. Hab ihn im Moment auf 5V geklemmt, aber wenn man mal richtig aufdreht könnte der Luftstrom nicht mehr zur Kühlung ausreichen.
Um ein möglichst geringen Aufwand zu erzielen hab ich mich für einen OPV mit einem Transistor in Kollektorschaltung entschieden. Jetzt mein Problem: der Lüfter soll erst ab einer bestimmten (einstellbaren) Temperatur des Kühlkörpers im NT loslaufen. Dazu habe ich mir gedacht: Wenn ich dem +Eingang eines invertierend beschalteten OPVs eine variable Spannung von +UB bis -UB anbiete, müsste sich die Ausgangsspannung auch ändern, da der OPV bestrebt ist die Differenz zwischen den Eingängen auf 0V zu halten. Lieg ich da richtig? Anbei noch das Schaltbild. Die eingetragenen Werte der Widerstände sind noch Fantasie, da ich die Mindestanlaufspannung des Lüfters und den Widerstandwert des noch nicht vorhandenen NTCs nicht kenne. Links ist der Teil zur Strommessung, der funktioniert schon. 1A=100mV Ausgangsspannung.
Fnord schläft nie.
BID = 481869
Kleinspannung Urgestein
Wenns ganz einfach und minimalistisch werden darf,kannst auch das hier
versuchen,was ich schon mal einem anderen Vorgeschlagen hatte.Geht,ist aber nun keine High-Tech...
Es sei denn,du willst unbedingt OPVs...
BID = 481876
Wissen anwenden halt  Muss man in der Schule ja auch  Und wenn ich schon +-12V ausm Netzteil krieg, warum denn nicht?
Fnord schläft nie.
BID = 481883
Und wenn ich schon + -12V ausm Netzteil krieg, warum denn nicht?
Haste auch wieder Recht.Die -12V lungern ja sonst nur Gelangweilt in der Gegend rum
Ich hab grad gesucht,irgendwo hatte ich noch so eine als funktionsfähig befundene Schaltung wie du das willst auf dem PC rumfliegen.Bloß finden läßt die sich grad eben nicht mehr
Mein ungesundes Halbwissen sagt mir aber,das in dein Schaltung noch ein Poti in den NTC-Zweig gehört,damit du die Schaltschwelle besser einstellen kannst.Und dann hab ich bei meinem Gebastel die Erfahrung gemacht,das das mit NTCs mit größerem Widerstandswert irgendwie besser geht,seit dem nehm ich nur noch 470k und sowas.Und nun mach ich mich dünne,bevor die kommen die Ahnung haben
BID = 481886
Hab grad noch was als Anregung gefunden.Ist aber (wie immer) nicht von mir und ohne Garantie...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339878 Heute : 9450 Gestern : 12669 Online : 311 18.11.2026 15:57 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0369658470154
