PC Lüfter droseln Suche nach: lüfter (6997) |
BID = 476367
Eichsfelder Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Gieboldehausen
Hallo erstmal,
bin neu in diesem Forum und werfe erstmal ein freundliches Hallo in die Runde .
Nun zu meinem Anliegen. Ich möchet einen PC Lüfter auf ca. 7V drossel und diese möchte ich durch einen Widerstand erreichen den ich einfach in die Plusleitung einlöte.
Der Lüfter:
12V 0.15A
Wie berechne ich jetzt, wie groß der Widerstand sein muß den ich einlöten muß damit der Lüfter nur noch auf 7V läuft?
5V müssen ja verschwinden, wie muss ich jetzt rechnen?
R=U/I
5V/0.15A=33,33Ohm
Heißt das jetzt das ich einen Widertstand mit 33 Ohm nehmen muss damit der Lüfter nur noch auf 7V läuft
Wäre nett wenn Ihr mir dabei helfen könntet.
Gruß Eichsfelder
BID = 476368
cholertinu Inventar
Beiträge: 3754 Wohnort: CH
Willkommen im Forum!
Eichsfelder hat am 27 Nov 2007 14:36 geschrieben :
Nicht ganz...
R Lüfter=U/I=12V/0.15A=80Ohm
U Lüfter soll 7V werden.
--> I=7V/80Ohm=87.5mA
U Rv=12V-7V=5V
d.h. Rv=5V/87.5mA = 57Ohm
Dein Fehler: Wenn du einen Vorwiderstand einsetzt fliessen nicht mehr die vollen 0.15A
Achtung: die Verlustleistung beträgt knapp 500mW!
Alternative: eine 5V Zenerdiode vorne dran setzen, auch mit ausreichender Verlustleistung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 27 Nov 2007 14:53 ]
BID = 476372
Also muss ich jetzt einen Widerstand von 57 Ohm nehmen? Richtig?
Ich habe eben mal bei Conrad geschaut, da gibt es ja verschiedene Widerstände was die Belastbarkeit angeht, müsste ich da jetzt einen Widerstand nehmen z.B. 60 Ohm max. Belastbarkeit 5W?
BID = 476377
sam2 Urgestein
Ist denn überhaupt klar, ob der Lüfter mit 7V noch zuverlässig dauerhaft läuft und vor allem anläuft?
BID = 476380
Ja habe ich getestet! Läuft an und bringt noch genug Leistung.
BID = 476404
Und warum willst du das ganze per Vorwiderstand machen?
Zwischen dem 5V und dem 12V Anschluss im PC hast du deine 7V.
BID = 476412
Wicked Witch Gelegenheitsposter
Beiträge: 77 Wohnort: West of Oz
Ich würde raten eine Reihenschaltung aus Widerstand und Poti (Drahtpoti) einzusetzen, die zwischen ca 30 und 60 Ohm regelbar ist, damit man nachher nicht praxisnah zeigt, dass die theoretische Rechnung nicht das gewünschte Resultat bietet. Denn ich wage schwer zu bezweifeln, dass der Lüfter sich wie ein reiner Widerstand (choleritinus Ansatz) oder wie eine reine Konstantstromsenke (Eichsfelder Ansatz) verhält. Die Wahrheit dürfte dazwischen liegen und sich mit Alter des Lüfters ändern.
Weiterhin dürfte sich die Bereitwilligkeit zum Anlauf mit Alter, nachlassender Schmierung, Verschmutzungsgrad etc verschlechtern. Daher rate ich einen größeren Elko über den Vorwiderstand zu schalten, der im Anlaufmoment den Widerstand "kurzschließt".
Außerdem wäre es schaltungstechnisch sinnvoller für sowas einen kleinen Transistor in Kollektorschaltung mit Basisspannungsteiler (einfaches Trimmpoti) zu nehmen. Dann kann man die Spannung unabhängig vom Strombedarf des Lüfters vorgeben und den sicheren Anlauf mit einem weitaus kleineren Elko bewerkstelligen.
Und nur mal am Rande in einem PC würden sich 7 V auch aus der Verschaltung des Lüfters zwischen der 5 und 12V Leitung ergeben...
BID = 476428
Ich glaube ich lasse es einfach, das ist der einfachste Lösungsweg
BID = 476619
cholertinu Inventar
Wicked Witch hat am 27 Nov 2007 16:34 geschrieben :
Ich habe mich nur genau auf die Fragestellung bezogen unter Vernachlässigung der eventuellen Abweichungen vom rein ohmschen Verbrauch des Motors.
In anderen Foren (Elektroinstallationen) wurden schon User massiv angegangen, weil sie zu weit mitdenken resp. übers Ziel hinausschiessen. Das wollen wir doch vermeiden...
@Eichsfelder:
Den Umbau sein zu lassen wird wohl tatsächlich das einfachste und günstigste sein?
BID = 477204
Kleinspannung Urgestein
Wenn du es schaffst,die paar wenigen Bauteile zusammenzulöten,dann haste was simples das sich auf die von dir gewünschte Drehzahl einstellen läßt und auch noch (in Grenzen) auf Temperaturerhöhung reagiert...
BID = 477302
Rambodischien Schreibmaschine
     Beiträge: 1341 Wohnort: Österreich
Der untere Text heißt: R2 so einstellen das er bei Raumtemperatur langsam läuft.
Habe ich das jetzt richtig abgelesen?
Mfg
Rambodischien
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rambodischien am 30 Nov 2007 16:29 ]
BID = 477303
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1406 Wohnort: Meine
Bei mir läuft schon seit über einem Jahr folgende Schaltung:
http://atx-netzteil.de/pwm_mit_ne555.htm
Übrigens lief die Schaltung bis jetzt fast durchgängig und ohne Fehler, was ich von einem Draht-Poti oder einem fertig zu kaufenden, einstellbaren Lüfter nicht behaupten kann.
BID = 477305
Rambodischien hat am 30 Nov 2007 16:28 geschrieben :
Hast du glaub ich...
Ist schon so undeutlich bei mir gespeichert.
Mit dem Poti die gewünschte Anfangsdrehzahl einstellen,und den NTC dahin wo die Wärme entsteht.Ist keine High-End Regelung,aber 10x besser wie mit Festwiderstand oder Poti.Und BUZ11 gibts ja schon hinterhergeworfen...
Das die Schaltung schon älter ist,sieht man ja daran,das da noch BUZ10 steht,der meines Wissens nach schon länger nicht mehr gebaut wird.
BID = 477308
@ Leo:
Klar ist das besser was du da hast.Aber mir ging es um die simpelste Lösung für ihn,den Vorwiderstand zu ersetzen.Die 5 Teile lassen sich zur Not "freifliegend" verdrahten...
Aber richtig zu interessieren scheint es ihn ja sowieso nicht mehr
