Siemens SpüMa S9VT1S
Serverzeit: 22 11 2026  01:39:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9VT1S
BID = 481741
happyday
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9VT1S
S - Nummer : SL65T370EU/02
FD - Nummer : 8407
Hallo allerseits,
bei unserer SpüMa hört man nach dem Einschalten mehrfach kurz hintereinander schlagende Geräusche. Die Geräusche hört man im ganzen Haus, sie werden offensichtlich über die Hausinstallation übertragen. Ich habe daher zuerst ein Problem in der Hausinstallation vermutet und das federbelastetes Eckventil ausgetauscht - das Problem tritt jedoch weiterhin auf und wird leider von Monat zu Monat schlimmer. Der Wasserdurchfluss ist ok, die Maschine funktioniert sonst problemlos.
Scheinbar wird beim ersten Einschalten das Magnet-/Aquastopventil im Sekundentakt mehrfach ein und ausgeschaltet, bis die Maschine dann "stabil" den Wasserzulauf einschaltet.
Ich sage schon mal Danke für jeden Tipp!
BID = 481756
Ewald4040
Hallo happyday
Willkommen im Forum
Reinige den Riffelschlauch, dann sollte sich das Ventil wieder beruhigen. Gib in der Suche "Riffelschlauch" ein, es gibt etliche Beiträge.
Gruß,Ewald4040
BID = 481912
happyday
Hallo Ewald4040,
herzlichen Dank für die blitzschnelle Antwort - ich hatte nach einem Studium dieses (wirklich tollen) Forums schon so was befürchtet...
Wie sind denn die Erfahrungswerte, hat es Sinn, ein paar mal Maschinenreiniger durchlaufen zu lassen, oder komme ich um das Auseinanderbauen definitiv nicht herum?
Ein schönes drittes Adventswochenende wünscht happyday aus München!
BID = 482014
alexis-007
Maschinenreiniger macht erst Sinn, wenn Du das Gerät ausgebaut, den Riffelschlauch und vermutlich auch das Gebersystem mechanisch gereinigt hast. Dann erst vorsichtshalber mal ne Runde Reiniger fahren. Reiniger ist kein Allheilmittel und zudem sehr Agressiv. Also nicht öfter als Notwendig anwenden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445567   Heute : 918    Gestern : 20435    Online : 264        22.11.2026    1:39
