Retro SONS TOASTER
Serverzeit: 22 11 2026  01:39:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Retro TOASTER
BID = 479261
Sui
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Retro
Gerätetyp : TOASTER
mein Retrotoaster schwächelt leider und ich denke, dass es mal wieder nur eine elektronische Kleinigkeit ist.
Er "rastet" nur sporadisch ein, toastet dann aber wie gewohnt.
Ok, dachte ich: Nur ein kleines mechanisches Problem. Doch stellte sich nach Zerlegen heraus, dass diese Annahme falsch war.
Der Toaster rastet nicht ein sondern wird in der unteren Stellung durch einen Elektromagneten gehalten.
Dieser hat aber nur sporadisch Strom und deshalb bleibt der Toast halt nur sporadisch unten.
Die Spule habe ich gemessen (i.O.) und Kabelbrüche bzw. kalte Lötstellen wage ich auszuschliessen.
Ich tippe eher auf kaputten Kondensator oder etwas in der Art.
Ansonsten ist alles auf den Bildern zu sehen.
Vielleicht hat wer ja eine Ahnung, was es sein könnte.
Ist halt so ein schönes Chromteil und es wär schon schad' drum...
BID = 479270
"Retro" kenn ich zwar als Stil, aber bisher nicht als Marke.
Daher sind mir leider keine Details zu Deinem Gerät bekannt.
Allerdings ist ein häufiger Fehler, daß der Kontakt der Krümelschublade (sofern vorhanden) nicht mehr sauber schließt.
-> prüfen
BID = 479274
Sui
Huhu,
du hast Recht: Retro ist halt nur die Optik...wie man sieht.
Hersteller ist, soweit entnehmbar WK ... was auch immer das sein mag.
Also Krümelschublade werde ich prüfen, allerdings habe ich gestern ohne Gehäuse und ohne Schublade dran rumgewerkelt und da ging er ab und an....also eher nicht die Schublade?
Ich denke, dass es irgendwas an der Schaltung selbst ist, da es halt mal geht mal nicht. Vornehmlich geht es nach dem ersten Einstecken und Betätigen.
BID = 482025
Sui
Problem gelöst: Habe die beiden Kondensatoren getauscht und nun geht er wieder.
Welcher der beiden defekt war weiß ich nicht.
Einziges Problem das noch bleibt: Muss die Toastzeitz mittels Poti neu kalibrieren: Bleibt zu lange unten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445567   Heute : 918    Gestern : 20435    Online : 262        22.11.2026    1:39
