Blomberg WaMa WA 5440 - Fehler 10
Serverzeit: 22 11 2026  01:40:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA 5440 - Fehler 10
BID = 481936
Birdy77
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 9001125
S - Nummer : 0020603501.216210400
FD - Nummer : x
Typenschild Zeile 1 : x
Typenschild Zeile 2 : x
Typenschild Zeile 3 : x
Da ich nicht genau weiß, ob ich oben alle Angabe richtig gemacht habe, das das Typenschild nicht weiter mit FN/S-Nummer,... beschriftet ist, habe ich ein Foto vom Typenschild mal mit hochgeladen.
ich habe das Problem, dass meine Waschmaschine seit gerade folgende Fehlermeldung angibt
Technischer Fehler 010
Zudem hat die Maschine bei dem Waschgang ein Wollpullover zerrissen. Daher vermute ich, dass sich vielleicht etwas des Pullis durch die Trommel gezogen hat und irgendwo drum gewickelt oder etwas abgerissen hat.
Wenn ich die Maschine nun einschalte, ertönt ein n Brummen und natürlich das Piepsen.
Ich habe keine Möglichkeit ein Programm zu wählen
Ich hoffe das mir jemand bei dem Problem weiter helfen kann
Danke
Birdy77
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Birdy77 am 16 Dez 2007 13:37 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Birdy77 am 16 Dez 2007 13:51 ]
BID = 481975
Birdy77
Fehler behoben
Thema kann geschlossen werden
Fehler:
In der Maschine stand Wasser. Habe dann ein kleines Loch in die Bodenplatte gebohrt, sodass das Wasser ablaufen konnte.
BID = 481979
DMfaF
Das Thema werden wir nicht schließen!
Wir warten dann auf Deine Meldung, daß die Wohnung wohl etwas arg feucht geworden ist!
BID = 481982
Birdy77
OK, aber
1. die Maschine steht im Keller
2. der undichte Schlauch ist abgedichtet (er war am unteren Ende undicht. Habe den Schlauch einfach um etwa 2cm gekürzt und wieder aufgesteckt, Schelle drum, fertig.)
3. Das Loch habe ich mit einem Blindstopfen verschlossen.
Ich denke/hoffe, dass Ihr auf die Meldung dann lange warten könnt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445572   Heute : 923    Gestern : 20435    Online : 329        22.11.2026    1:40
