Spannungsabhängiger schalter
Serverzeit: 24 11 2026  14:48:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992)
BID = 481695
aerox
Zur Homepage von aerox ICQ Status
hallo erstmal;)bin neu hier:P
habe eine frage zu einer schaltung, also es soll ein spannungsabhängiger schalter sein, der z.B. unter 5 V auf leitung A geht und ab 5V auf leitung B.und natürlich noch eine "leitung"für den spannungs"input"
habe mir das in etwa so gedacht(siehe anhang)
EDIT:die spannung ab der der schalter auf die andere leitung rüberschalten soll, sollte man am besten mit nem poti o.ä. einstellen können;)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aerox am 15 Dez 2007 12:17 ]
BID = 481697
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Was für eine Spannung / Strom soll denn geschaltet werden.
Wie schnell muß die schaltung auf auf spannungsänderungen reagieren?
Ansonsten nen komparator und nen Relais mit nem Wechsler dahinter
Gruß Sven
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sme-bbg am 15 Dez 2007 12:42 ]
BID = 481702
aerox
eigl soll der strom/die spannung von diesen teilen kommen die am fahrrad(tacho) sind, also der empfänger am rad wo die spannung induziert wird und dann halt nen gleichstromtrichter dran. die schaltung sollte relativ schnell reagieren, also sobald die spannung erreicht wird;)
BID = 481703
sme-bbg
Diese Drehzahlsensoren sind meißtens Reedkontakte , da wird also nix induziert. Was aus diesen Sensoren machen ist , immer wenn der Magnet vorbeikommt einen kleinen schalter zu schließen.
Gruß Sven
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sme-bbg am 15 Dez 2007 12:51 ]
BID = 481705
aerox
könnte man dann eine schaltung machen die ab einer bestimmten anzahl(??der impulse am reedkontakt??) pro sek anstatt einer spannung umschaltet?
BID = 481714
Ja, könnte man machen. Du solltest erstmal herschreiben, was du erreichen willst.. was das werden soll.
BID = 481716
aerox
hab ich doch?!soll nen einfacher schalter werden, den will ich dann am motorroller einsetzen.
könntest du mir nen schaltplan machen?am besten mit legende weil ich davon noch nicht so viel ahnung hab^^
PS:danke schonmal für die schnellen und hilfreichen antworten;)
BID = 481717
sme-bbg
Ja du brauchst quasi einen schalter der bei einer bestimmten SChaltfrequenz deinen ausgang ansteuert.
Eventuell geht das mit einem NE567, aber ich glaube einfacher wäre es einen Frequnez/Spannungs Converter aufzubauen und diesen dann an den Comperator anzuschließen.
BID = 481718
Rial
Damit hast du dich grad selber disqualifiziert !!!
BID = 481726
teotihuacan
soll das ganze von nem Drehzahlmesser aus angesteuert werden oder würde ein Fahrrad-Dynamo auch reichen? Der liefert eine Wechselspannung, deren Amplitudenspannung abhängig von der Drehzahl ist, die Spannung musst dann nur noch gleichrichten und glätten und dann kannst die Schaltung von sme-bbg anwenden.
BID = 482065
So ist es.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495513   Heute : 12076    Gestern : 16862    Online : 317        24.11.2026    14:48
