Schutz durch Abschaltung im TN-System
Serverzeit: 17 11 2026  23:41:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 481629
Fuchs87
In der Abschlussprüfung Theorie,Elektroniker-Betriebstechnik kam folgende Frage vor: Es wurde eine Schleifenimpedanz-Messung durchgeführt. Nun soll man errechnen ob die Abschaltbedingungen mit einem B16-Automaten eingehalten werden.
Erst einmal habe ich den Abschaltstrom errechnet ( I=16A*5=80A).
So, jetzt kommt schon das Problem:
-Altes Tabellenbuch (Westermann Tabellen Energieelektronik): Z*I<U
-Neues Tabellenbuch (Europa Elektrotechnik): 1,5*Z*I<U
Ich habe (natürlich) die aktuelle Formel genommen und war nach der Meinung meines Meisters (der die Prüfungen auswertet) mit dem Faktor "1,5" auf dem Holzweg. Der Prüfungsausschuss will mir natürlich Punkte abziehen, zumal ich der einzige war, der mit dem neuen Tabellenbuch gearbeitet hat. Aber: Wenn ich Recht haben sollte, will ich auch die Punkte!
Ist das mit "1,5" jetzt richtig, oder stellen die Tabellenbuchschreiber einfach nur zum Spaß zusätzliche Faktoren in die Formel? Laut TB wird der Faktor damit begründet: "Der Faktor 1,5 stellt sicher, dass auch bei höherer Betriebstemperatur der Leitungen sicher abgeschaltet wird, obwohl Z kalt gemessen wurde."
Ist das nach DIN VDE? Normalerweise müsste das unter DIN VDE100/410 stehen. Da ich im Moment keinen Zugriff zu einem VDE-Ordner habe, wäre ich dankbar wenn irgendwer dort einmal nachsehen könnte was jetzt Sache ist. Ich möchte schon stichfeste Beweise am Montag haben; schließlich geht es um Punkte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330258   Heute : 12477    Gestern : 12577    Online : 1156        17.11.2026    23:41
