Siedle BFS 850-0 Anschlußproblem bitte um Hilfe
Serverzeit: 25 11 2026  06:55:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 481270
Floriatus
Hallo Zusammen
Ich habe ein BFS 850-0 Standart Freisprech-Telefon geschenkt bekommen da ich einen sehr kleine Flur habe , nun wollte ich es anschließen aber als ich das alte Telefon abmontierte merkte ich das es mit 8 Kabel angeschloßen war
und das BFS 850-0 Standart nur 3 anschlußstellen für Kabel hat , nun meine Frage kann ich das BFS 850-0 gar nicht benutzen? oder brauche ich noch was extra dazu ? Ich wohne in einem Wohnblock mit 50 Partein .Freu e mich für jede Hilfe bin schon am verzweifeln ,Danke im vorraus. Lg Flo
BID = 481275
Hallo Floriatus,
erstmal willkommen im Forum!
Ich kenne mehrere Leute mit sehr kleinem Flur (sogar welche mit Wohnung ganz ohne Flur), aber von denen hat noch niemand ein "Standart Freisprech-Telefon" geschenkt bekommen. Nicht einmal ein "Standard-Freisprech-Telefon" - und schon gar nicht deswegen...
Zum Problem:
8 Adern (es sind keine Kabel, die liegen in der Erde) deuten auf ein 6+n-System hin. Das BFS 850-0 ist jedoch ein Bus-Gerät, paßt also nicht zur vorhandenen Anlage.
Ist das Deine Eigentumswohnung oder ne gemietete?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Dez 2007 22:26 ]
BID = 481281
Floriatus
das war ja gut. Danke für die schnelle Antwort. Das ist eine Eigentumswohnug warum? Kann ich es also gar nicht benutzen?
BID = 481286
Und das Grundbuch ist der Meinung, Du seist ihr Eigentümer?
BID = 481292
Floriatus
, welches könnte ich da dann verwenden? gibts für das 6+n System eins ohne Hörer? weiß das jemand?
BID = 481362
Auf die klare Rückfrage nicht einzugehen, wäre unhöflich.
(eventuell hatte es sich aber überschnitten)
Nochmal:
Also ne gemietete Wohnung?
BID = 481389
Floriatus
nein bin Eigentümer.
BID = 481428
Na dann. Danke.
Also:
Derzeit gibts von SIEDLE kein 4+n/6+n-Freisprechofon.
Es gab aber ganz früher mal welche, war aber - soweit ich mich erinnere - ein eigenes System. Ob man das passend umstricken kann, müßte man sehen (solche Stationen hätte ich aus Umrüstungen noch in der Restekiste!). Dürfte jedoch aufwendig werden.
Oder eben bei anderen Herstellern schaun.
Problem:
Du hast derzeit eine Gegensprechanlage (beide Signalrichtungen gleichzeitig in Betrieb bzw. eine mit Hörerabheben, die andere zuschaltbar mit Taste), die Freisprechofone dagegen sind üblicherweise Wechselsprechanlagen (immer nur eine Signalrichtung in Betrieb). Teilweise wird sogar der Lautsprecher als Mikrofon mitverwendet...). Außerdem saß bei den alten SIEDLE Freisprechofonen der Verstärker beim Netzteil, während er bei den analogen Anlagen mit Hörer in der Türstation sitzt.
BID = 481727
Floriatus
Vielen Dank Sam2, endlich weiß ich warum und weshalb. wünsch euch allen ein schönens Wochenende und ein schönens Weihnachtsfest Lg.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515505   Heute : 9476    Gestern : 22653    Online : 349        25.11.2026    6:55
