Wie bekomme ich hier ein zusätzliches W-Lan?
Serverzeit: 25 11 2026  06:45:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 478935
Hallo liebe Forenkollegen!
Ist vielleicht eine doofe Frage,aber mit W-Lan hab ich bisher noch nicht wirklich was gemacht.Ein kleines Kabelgebundenes Netzwerk bekomme ich allerdings hin...
Folgende Ausgangssituation:
Ich habe 2000er Leitung > Dsl-Modem > Router > 3 Rechner.
Der Router hat noch einen Port frei,und ich wollte jetzt meinen schräg über mir wohnenden Mannschaftskollegen für seine ersten Gehversuche etwas an der Bandbreite teilhaben lassen.
Was brauche ich jetzt noch dafür? W-Lan-Router? Accesspoint?Oder ist das dasselbe?Oder wie sonst?
Die Rechnerperipherie ist schon klar,W-Lankarte oder Stick.
So,und sollte ein normales W-LAN über drei Etagen/schräg versetzt funktionieren? Nur Holzbalkendecken,kein Beton oder Armierung.
Danke!
BID = 478940
Accesspoint genügt.
W-LAN Router ist ne Baueinheit aus DSL-Router und Accesspoint. Aber den Router hast Du ja schon.
Ggf. kann es jedoch preiswerter sein, den Router zu ersetzen, als nen separaten Accesspoint zu kaufen.
BID = 478944
Danke!
Und der Geizhals sprach gerade,das sich beides preislich sogut wie nichts nimmt.Also gleich Router...
Und wegen der Reichweite.Sollte das so passen,wie ich mir das dachte?
BID = 478948
Wicked Witch
Am besten holst du einen Wlan fähigen Router, der zusätzlich auch drahtgebundene Clients erlaubt (das trifft auf die meisten Wlan Router zu).
In vielen Fällen ist es direkt oder nach Abänderung der Parameter im WLan Router möglich den bestehenden drahtgebundenen Router zu belassen und den WLAN fähigen Router an dessen freiem Port zu betreiben; die Router also zu kaskadieren. Das drahtgebundene Netzwerk würde z.B dann den Netzwerkraum 192.168.0.xxx einnehmen, und der Wlan Router den Netzwerkraum 192.168.1.xxx
Wenn die Kaskadierung eimal nicht funktionieren sollte, ersetzt du den drahtgebundenen Router durch den WLan Router (der zusätzlich auch die bestehenden drahtgebundenen Clients unterstützt).
So bist du auf der sicheren und wohl kostengünstigeren Seite.
Außerdem kannst du bei Kaskadierung von Wlan und Drahtgebundenem Router auch einfacher Sperren für deinen Mitbenutzer einbauen.
Und ob das über die von dir angepeilte Entfernung funktioniert wird letztlich nur die Praxis zeigen.
BID = 478953
Danke Wicked!
Das war doch mal ne Anleitung so das ich sie auch verstehe
Dann werd ich mal die Gerätschaften besorgen,und schauen was passiert bis da hinauf,wo es hin soll.Zur Not gibts ja noch nette Bauanleitungen für W-Lan "Richtantennen".
BID = 478973
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo kleinspannung,
3 Etagen sind schon viel, wohl für die meisten WLan-Router, die im Freien 30 bis 80 m schaffen, aber in Gebäuden nach 2 bis 3 Zwischenwänden schon "am Ende" sind und nur noch 20% Signalstärke ankommen lassen. Holzdecken sind "Futter" für Mikrowellen, da Holz Wasser enthält, welches Mikrowellen absorbiert. So vermute ich, dass sie (die Holzdecken) mindestens genauso bremsen, wie unsere Betondecken und -Wände.
Bei einer 2000er-Leitung (bis zu 2 MBit/s, eher bis zu 2.000 kBit/s), die eh schon durch 3, später durch 4 geteilt wird, spielt aber die WLan-Geschwindigkeit (max. meist 54 MBit/s) nur eine kleine Nebenrolle.
Beste Wünsche
der Gilb
BID = 478979
Gilb hat am  5 Dez 2007 22:53 geschrieben :
Na ja,nach rund 80 Jahren dürfte davon nicht mehr soviel über sein.
Beste Wünsche
der Gilb
Danke! Versuch macht kluch,und nur wer nichts macht,macht nichts falsch
BID = 479023
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Das Holz "lebt" aber, es "arbeitet" immer noch, auch bei den prähistorischen Einbäumen aus der Jungsteinzeit!
Das Holz nimmt Wasser aus der Luft auf und gibt es auch wieder her, ganz nach Witterung!
Was nutzt Dein WLan bei Trockenheit, wenn es nach tagelangem Regen (so wie ungefähr jetzt) darniederliegt?
Gruß, Tom.
BID = 479024
Tom-Driver hat am  6 Dez 2007 00:39 geschrieben :
Jetzt weiß ich,warum mein Kumpel Tischler geworden ist.Da arbeitet wenigstens das Holz...
Was nutzt Dein WLan bei Trockenheit, wenn es nach tagelangem Regen darniederliegt?
Ist das mein Problem,oder das meines "Obermieters" ?
BID = 479094
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Also, aus Erfahrung:
W-Lan-router im Dachgeschoß (weil dort der "alte" Anschluß war) und Lapptopp im EG bringt gerade noch akzeptable Verbindung
Dazwischen zwei Holzbalkendecken ....
Fazit: Es wird knapp !!! Aber es gibt ja auch verschieden Router und Karten / Sticks, wenn da ordentliche Antennen dran können, wird es sicher gehen!
BID = 481760
Makersting
Netzwerkkabel bei dir durchs Fenster raus und bei ihm wieder rein. WLAN ist alles Mist auf die Dauer -> macht einer irgendwo Licht, fährt ne Moffa vorbei, föhnt der Nachbar, dann hakts wieder ne Sekunde
BID = 481825
Makersting hat am 15 Dez 2007 17:40 geschrieben :
Ja,wär die einfachste und billigste Lösung.Aber:
1) würde ich mein Fenster auch ab und an gerne schließen(oder gibts dafür auch Fensterdurchführungen ala Koaxkabel?)
2) dürfte die Wohnungsverwaltung so ne Freileitung nicht lange lustig finden (Fallrohr zum tarnen gibts an der Stelle keins)
BID = 482010
elo22
Zur Homepage von elo22
Kleinspannung hat am 15 Dez 2007 21:25 geschrieben :
Latürnich gibt es Koaxfensterdurchführungen. Nur die nützen dir nix Du brauchchst CATx.
Lutz
BID = 482355
elo22 hat am 16 Dez 2007 17:11 geschrieben :
Genau das war die Frage,ob es sowas auch für CAT gibt(hab ich mich so unverständtlich ausgedrückt?)
Das es die Koax Dinger gibt ist ja klar.Benutze ich,um das Signal meiner Schüssel "durchs Fenster" zu bekommen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515302   Heute : 9273    Gestern : 22653    Online : 411        25.11.2026    6:45
