Küppersbusch SpüMa IGV 658.0
Serverzeit: 18 11 2026  10:53:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Küppersbusch IGV 658.0
BID = 480938
DOC22
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : IGV 658.0
Guten Tag,
Mein Geschirrspüler zeigt die Fehlermeldung A an. Beim Einschalten fängt er an zu laufen. Es kommt aber kein Wasser. Brummt nur, und schaltet sich dann mit obiger Fehlermeldung ab.
Habe den Eimertest schon gemacht. War OK.
BID = 480940
prinz.
moin
Gerätedaten fehlen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 480945
DOC22
Sorry,
Aber welche Daten fehlen noch?
Habe nicht mehr zur Verfügung.
MFG
BID = 480946
DOC22
So,
Habe jetzt noch folgende Daten ausfindig gemacht.
Type: 911N83-7F
Serien Nr.: 03610139
MFG
BID = 481075
Ewald4040
Bodenwanne im Bereich des Schwimmerschalter nach Wasser absuchen. Anleitung über Riffelschlauch lesen. Auch in der Suche hilft der Begriff "Riffelschlauch".
BID = 482610
DOC22
Vielen Dank.
Mein Geschirrschpüler arbeitet wieder.
BID = 482822
Ewald4040
Es wäre nett und höflich gewesen uns über die Reparaturmassnahme und Beseitung des Fehlers zu informieren.
BID = 482932
DOC22
sorry,
aber ich dachte es erklärt sich von selbst das genau die empfehlung mit dem riffelschlauch zum ziel geführt hat. der schlauch war verdreckt und nach einer reinigung lauft wieder alles wie geschmiert.
frohe weihnachten und nochmal danke.
BID = 482959
Ewald4040
Danke für die Rückmeldung, und eine Frohe Weihnacht von uns.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336406   Heute : 5974    Gestern : 12669    Online : 1010        18.11.2026    10:53
