Miele WaMa Novotronic W912 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele Novotronic W912 |
BID = 480737
MaJu80 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Neuwied
Gerätetyp : Novotronic W912
Hallo an alle!
Also hab da ein <problem mit einem BH-Bügel in unserer Waschmaschine.
Habe die schon vorne geöffnet und habe leider keine Idee gehabt wie an von dort rankomme.
Ein Bekannter sagte mir, dass er einfach nur die Heizstäbe rausgeholt hat und somit an den netten Bügel kam.
Kann mir jemand sagen wie ich das bei meiner WaMa machen kann.
Hoffe auf schnelle Antwort, denn der Wäscheberg wird immer größer.
DANK!
BID = 480742
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Dein Bekannter hat Recht!
Vorderfront öffnen ( hier mehrfach beschrieben ) von vorne Heizung vorsichtig rausziehen ( auch beschrieben ) BH Bügel entfernen und alles weider zusammen bauen.
Bernd
BID = 480761
Gilb Urgestein
Die Heizung würde ich vorerst noch nicht unbedingt ausbauen, denn meist geht deren Dichtung dabei kaputt.
Es reicht oft, wenn man den Faltenschlauch unten mittig am Bottich abmacht und dort mit der Hand hereingreift.
Gerät vorher unbedingt spannungsfrei machen - Netzstecker ziehen!!!
So jetzt aber 'ran, bevor Du nicht mehr am Wäscheberg vorbei kommst.
Der Link zum Öffnen der Geräte-Vorderwand ist hier: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Schöne Grüße
der Gilb
BTW: Dieser BH ist doch bestimmt aus Synthetikmaterial?
Was hat der in der Waschmaschine zu suchen?
BID = 480780
Super danke euch für die schnellen Antworten.
Die Front hatte ich ja zum Glück schonmal offen.
Aber habe glaub ich keinen Faltenschlauch gesehen.
Wo genau sitzt der denn?
Und der Bügel ist aus Metall.
Kann den durch die Löcher in der Trommel unten gut sehen bekomm den aber leider nicht gedreht um ihn durch die Löcher wieder rauszuziehen.
Falls das mit dem Schlauch nicht klappt, wie bekomm ich denn die Heizstäbe vorne raus ohne viel Schaden anzurichten??
BID = 480782
DMfaF Inventar
Gerät 45° nach hinten kippen und dann sieht man ihn genau mittig vom Bottich zur Laugenpumpe.
Bernd
BID = 480787
Ach ist das der schwarze Schlauch mit ner rot/orange farbenen Klemme unten und oben mit nem Ring mit Schrauben fest?
Wenn ja wie bekomme ich den denn oben ab?
Die Schrauben sitzen echt blöd in der Ecke!
Nochmals danke!
BID = 480937
Gilb Urgestein
Hallo MaJu80,
wie schon geschrieben, ist es der einfachste Weg, den Fremdkörper über den Ablauf des Bottichs zu Entfernen.
Dazu musst Du die Vorderwand der SPANNUNGSFREIEN Maschine aufklappen und dann die obere der beiden Drahtschellen am Faltenschlauch, der zwischen Bottichablauf und Laugenpumpe sitzt, lösen und den Faltenschlauch nach unten vom Bottich abziehen.
In die Bottichöffnung dann mit der Hand einfahren und den BH-Draht ergreifen und herausziehen.
Faltenschlauch wieder montieren, Vorderwand schließen, vorsichtigen Probelauf mit Dichtheitsprüfung, fertig.
Was hat der in der Waschmaschine zu suchen? |
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445891 Heute : 1242 Gestern : 20435 Online : 696 22.11.2026 2:11 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0701711177826
