blomberg WaMa opal wa 3321 typ wa295
Serverzeit: 22 11 2026  02:03:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa blomberg opal wa 3321 typ wa295
BID = 480277
hausfrau ohne nerven
Hersteller : blomberg
Gerätetyp : opal wa 3321 typ wa295
S - Nummer : 0020304800
FD - Nummer : 910790
Typenschild Zeile 1 : 2200W
Typenschild Zeile 2 : 230V-50Hz
Typenschild Zeile 3 : DVGW M609E 10A
hallo
vielleicht kann mir ja jemand helfen, bin am verzweifeln.
meine blomberg ist jetzt 8 jahre alt und ist zum 4. mal kaputt.
so langsam geht es ans geld.
vor ein paar tagen ist meine maschine übergelaufen.
habe im internet nach geschaut und einen artikel gefunden, wo drin steht das es eventuell am dom liegt und er sauber gemacht werden muss.
habe ich gemacht.und sie funktionierte nach mehrmaligem ein und aus schalten genau 2 mal.
nun ist es so: wenn ich die maschine einschalte und auf hauptwäsche gehe
klickt sie zwar weiter bis dorthin wo ich geschaltet habe; aber es leuchtet nur die 1. led (betrieb) und sie läßt kein wasser ein. in. ausse läßt sich die tür während des betriebes öffnen.
abpumpen tut sie noch(led leuchtet nicht)
was kann ich tun? was kann es sein? ich habe keine angst davor irgendwelche teile aus zu bauen und auch wieder rein.
notfalls würde ich auch ein gerät zum stromprüfung kaufen, wenn es mir möglichst kosten günstig weiter hilft(ist wieder kurz vor weihnachten und geld fast alle).
magnetschalter vom wasserzulauf summt auch nicht
und bei der letzten wäsche ist das waschmittel nicht ganz tel nicht ga, genauso wie der weichspüler.
hoffe es kann mir jemand einen tip geben. habe kinder und wenn man dann nicht waschen kann ist das echt doof.
bitte entschuldigt meine schreibweise, aber wenn ich diesen langen text
auch noch mit gross und klein schreibung eingegeben hätte, wäre ich übermorgen erst fertig geworden.
bin am pc nicht so konform. sorry!!!
liebe grüsse assi
BID = 480283
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Assi / Hausfrau ohne Nerven,
willkommen im Forum.
Da wird nun wohl die Türverriegelung defekt sein, dann funktioniert nur noch das Abpumpen.
Du benötigst daher eine neue Türverriegelug, auch Türrelais genannt, mit der Blomberg-Teile-Nr. 0001724100, die Du bei www.ts24.de unter deren Nummer 2057873 für etwa 23,- € (zuzüglich Versandkosten) bestellen kannst.
Zum Erneuern musst Du die Türmanschette (Türfaltenbalg) vom Gehäuserand abknöpfen (vorher den Spannring (gefederten Drahtring) aussen entfernen) und nach innen umklappen.
Spätestens jetzt das gerät spannungfrei machen / Netzstecker ziehen!!!
Die Türverriegelung ist mit 2 Schrauben an der Gerätevorderwand befestigt und hat 3 Drahtanschlüsse, die nicht vertauscht werden dürfen.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 480285
Gilb
noch etwas:
Es kann durch das Überlaufen passiert sein, dass die Türverriegelung nass geworden ist.
Dann reißt sie meist auch das Programmschaltwerk mit in den Tod und das kostet ca. 180,- €!
Wenn Du den Gerätedeckel abnimmst (Gerät spannungsfrei machen!!!) kannst Du evtl. sehen, ob auf der Platine links Leiterbahnen weggebrannt sind.
Weitere Grüße
der Gilb
BID = 480286
OOOOOHHHHHH!!!!! vielen dank für den tip: jetzt ist weihnachten doch nooch gerettet.
das kriege ich hin. hatte schon die entsetzliche befürchtung das es übelst teuer wird(steuerelektronik oder so)
ich probiere es aus. melde mich dann in jedem fall noch mal bei dir. falls es nicht mehr vor weihnachten klappt; wünsche ich allen schöne Festtage und nen guten Rutsch.
euer forum ist echt klasse
liebe grüsse assi
BID = 480290
Gilb
Ja, Assi, bitte noch nicht (zu früh) freuen: Beachte mein 2. Posting!
BID = 480292
HALLO GILB!
SIEHT GUT AUS DIE ELEKTRIK NIX VERBRANNT. ZUMINDEST VON OBEN GESEHEN.
LIEBE GRÜSSE ASSI
PS. GROSS GESCHRIEBEN SIEHT ALLES BESSER AUS UND GEHT GENAUSO SCHNELL
HERZLICHEN DANK NOCHMAL
BID = 480300
Gilb
Hallo Assi,
wünsche dir viel Glück, dass es nur die Türverriegelung ist.
GROSSgeschrieben bedeutet Schreien in der Internetkommunikation!
Lass Dir doch einfach ein wenig mehr Zeit und schreibe, falls Du mit einem Modem im Netz unterwegs bist, die Texte offline (also bevor Du die Verbindung herstellst.
Schreibe z.B. im Texteditor (Windows Notebook) und kopiere nach dem Onlinegehen den Text in die Beitragsbox.
Schöne Grüße
der Gilb
BID = 480955
SIE FUNKTIONIERT!!!!!
Herzlichen Dank für deinen Tip. Es war nach deinen Anweisungen total easy den Türschalter einzubauen. Ganz, ganz vielen Dank noch mal.
ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch.
Toll das es dieses Forum gibt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445811   Heute : 1162    Gestern : 20435    Online : 254        22.11.2026    2:03
