Bosch SpüMa S5S21B
Serverzeit: 23 11 2026  00:37:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S5S21B
BID = 480197
Deadman
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S5S21B
S - Nummer : 0730 104 637
FD - Nummer : 7509 033783
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. SMS1012/15
Hallo an alle,
wir sind vor gut 2 1/2 Monaten in unsere neue Wohnung eingezogen und dort fanden wir die o.g. SpüMa von Bosch in der Küche. Ansich spühlt sie auch ganz ordendlich, nur leider hat sie einen kleinen Haken.
Wenn das Programm mit dem Drehregler ausgewählt wird und man die Maschine startet läuft sie auch munter vor sich hin. Nur irgendwann (unterschiedlich) bleibt sie einfach stehen. Sie summt dann leise vor sich hin und wenn der Drehknopf dann leicht weiter gedreht wird macht es einmal *knack* und sie arbeitet weiter. Passiert in der Regel 1-2x pro Spülvorgang.
Über die Suche habe ich schon ein ähnliches Problem gefunden, nur leider keine Lösung bzw. er sprang dann zu nem anderem Problem.
Habe auch etwas gelesen von einer Wassertasche und einem Schwimmer dort drin!? Könnte es damit etwas auf sich haben oder sind die Kontake (?!?) am Drehschalter eventl. verdreckt? Der Zulauf ist soweit in Ordnung. Beim Einzug hatte ich alles noch einmal auseinander wg. Einbau meiner Waschmaschine. Wenn die SpüMa oder auch WaMa Wasser zieht, dann läuft der Wasserzähler ordendlich. Daran sollte es also nicht hapern.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte und wie ich das beheben kann?
BID = 480437
Jürgen288
Hallo Deadman,
Was ist dann noch i.B.:
Läuft die Umwälzpumpe (UP) (Sprüharme drehen),
oder nur die Ablaufpumpe?
Was verstehst Du unter "summt"?
Wenn die UP noch läuft, heizt der GS noch?
Ist der GS an Warmwasser angeschlossen?
Wie hoch steht das Wasser im Spülraum nach dem ersten Wasserziehen?
Gruß Jürgen
BID = 480444
Deadman
Hallo Jürgen,
Hmm summen ... wie beschreib ich das? Wenn du nen ganz altes Netzteil oder Trafo hast und den ansteckst - so summt das ca vor sich hin. Mehr passiert dann nicht, also weder die Sprüharme drehen sich noch die Ablaufpumpe arbeitet. Als wenn er einfach ne Pause einlegt und vor sich hin "summt".
Bis auf diese Pausen läuft er ganz normal. Er spült ganz normal ohne Qualitätseinbußen und das Wasser wird auch ein/abgepumpt und aufgeheizt (fühlt man aussen, das es warm ist). Sie ist nicht am Warmwasser angeschlossen.
Kann ich jetzt garnicht genau sagen, da es schon länger her ist, das ich das mal kontrolliert habe. Aber sie sollte schon so voll sein, das alles unten in der Wanne voll ist, aber halt noch nicht so voll, das man die Türe noch aufmachen kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467085   Heute : 448    Gestern : 22017    Online : 338        23.11.2026    0:37
