Privileg WaTro 695 CD Electrinic
Serverzeit: 23 11 2026  00:23:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Privileg 695 CD Electrinic
BID = 471290
Parsival
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 695 CD Electrinic
S - Nummer : 316/31946
Typenschild Zeile 1 : Produktnr. 827.765.9
Typenschild Zeile 2 : Pivilegnr. 10327
Typenschild Zeile 3 : Type SP611/110
Hallo an alle Helfer,
mein Wäschetrockner arbeitet nach dem Zufallsprinzip. Mal ist die Wäsche einwandfrei trocken und danach 2 bis 3 nur angetrocknet. Bei den zwei Messeinheiten an der Rückseite habe ich versucht den Strom zu messen. Erste Einheit ohne roten Schalter bekommt mal Strom dann funktioniert der Trockner mal nicht. Die roten Dioden vorne werden kurzfristig dunkel. Auf der Trommel schleift ein Kabel mit. Hinterlässt eine blauschwarze Spur neben dem Antriebsriemen. Ist das richtig so?. Der Quelle Kundendienst sprach von mind. 100€ Kosten ohne das Teil gesehen zu haben.
Vielen Dank im voraus für jeden Tipp.
BID = 471647
Jürgen288
Hallo Parsival,
Ohne die Maschine jetzt zu kennen, sollte der "Schleifer" auf der Trommel für die Feuchtemessung zuständig sein.
Was verstehst Du unter "schleift ein Kabel"?
Kannst Du uns mal ein Bild davon hier einstellen.
Hast Du ein Kondenstrockner oder Ablaufttrockner, vielleicht hier auch ein Bild der Bedienblende noch einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 472629
Parsival
Hallo Jürgen,
entschuldige, dass ich mich erst heute melden kann. Vielen Dank für deine Antwort. Hier sind die Bilder die vielleicht weiterhelfen können.
Übrigens habe ich noch einen dritten Messfühler oberhalb des Verdunsters gefunden. Die Maschine ist ein Kondenstrockner.
Vielen Dank im voraus.
BID = 480420
Parsival
Problem gefunden!
die Lösung ist ein defektes Relais im Schaltwerk. Mehrere Lötstellen waren defekt und der freundliche Helfer meinte, dass es mal eine Überspannung gab und die oder den Transistor geschossen hat. Ein neues muss her.
Parsival
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466926   Heute : 289    Gestern : 22017    Online : 562        23.11.2026    0:23
