EVG für 2 Röhren brückbar für 1 Röhre???
Serverzeit: 25 11 2026  01:11:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: röhre (8228)
BID = 480099
blacksheep220
da es im Winter relativ schnell dunkel wird, wollte ich mir einige Leuchtstoffröhren montieren. Jetzt kommt mein Problem:
Habe duzende neuer Lampen mit einem Vorschaltgerät von PHILPS.
Vorschaltgerät ist aber für 2 Röhren angedacht, möchte aber nur eine damit betreiben.
Die Bezeichnung des EVG: PHILIPS HF-B 258 TLD EII
Für die Belegung habe ich ein Bild und das Datasheet mit angehängt.
Ich hoffe es gibt eine Möglichkeit.
PDF anzeigen
BID = 480118
blacksheep220
Habe gerade versucht Pin 2,4 und 1 für eine Röhre zu nehmen. Röhre ging nur ein mal für ca. 1 Sekunde an. Danach nicht mehr.
Habe auf vergessen zu schreiben, dass ich keine Erdung (N=Pe) habe.
Vielleich kann mir jetzt jemand helfen.
BID = 480165
Nein, das geht nicht.
Und so, wie Du es versucht hast, schon gar nicht...
Übrigens sind diese Vorschaltgeräte für Leuchtstoffröhren ungeeignet. Sie funktuionieren nur mit handesüblichen Leuchtstofflampen.
Helfen könnte Dir die Bucht (HF-B 258 TLD EII verkaufen und stattdessen HF-B 158 TLD EII kaufen)...
Was meinst Du mit "dass ich keine Erdung (N=Pe) habe"???
Ohne vorschriftsmäßigen Anschluß an den Schutzleiter dürfen diese VG nicht betrieben werden!
Aber vielleicht hast Du ja ein TN-C-System?
Vorsicht - bei Falschanschluß ist das lebensgefährlich!!!
Diese VG benötigen außerdem ein durchgehendes Metallgehäuse für die Leuchten. Völlig freistrahlender Betrieb ist damit nicht möglich.
Hast Du nur die VG und die 58W-Leuchtstofflampen? Keine Leuchten dazu? Wie/wo willst Du sie montieren?
BID = 480436
blacksheep220
Hallo sam2,
habe noch ein paar Bilder angehängt. Die Leuchtmittel die verbaut sind sollten eigentlich dazu gehören. Aber Bilder sagen immer mehr als.....
Bezüglich deiner Anfrage zum TN-C-System: Ja.
Habe aber schon vereinzelt gehört dass Elektronische VG eine Erdung unbedingt benötigen??
Habe heute eine einfache (VG+Starter) montiert. Diese funktionieren ja mit TN-C. Aber bei dem Elektronischen bin ich mir selber nicht sicher.
Ich hoffe das es funktionieren würde, da ich davon duzende habe. Und wenn, dann muss ich zur Not zwei montieren.
Danke schon mal.
BID = 480797
high_speed
Bei dem EVG geht es eindeutig nicht. Die Leuchtstofflampen sind in
Tandem geschaltet.
Bei EVGs mit einer anderen Innenbeschaltung, bei der Jede
Leuchtstofflampe eine eigene Drossel hat, kann man auf ein Leuchtmittel
umrüsten. Dazu muss man aber die Innenbeschaltung kennen.
Holger
BID = 480800
Unsinn. Was sie benötigen, ist ein Schutzleiteranschluß, keine "Erdung". Und der ist ja auch im TN-C gegeben. Mit allen Vor- und Nachteilen dieses (für Neuanlagen aus Sicherheitsgründen seit Jahrzehnten nicht mehr zulässigen) Systems.
Gilt übrigens für KVG/VVG ganz genauso (von Ausnahmen wie voll schutzisolieteren FR-Leuchten mal abgesehen)!
BID = 480802
blacksheep220
habe die Lampen gerade montiert. Danke nochmals für die Unterstützung.
Bevor ich noch etwas dazu kaufen muss, habe ich zwei (wie angegeben) nebeneinander gesetzt. Funktion tadellos.
Danke nochmals.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507930   Heute : 1862    Gestern : 22653    Online : 914        25.11.2026    1:11
